查看: 1448|回复: 14
是核心坏了或是哪个供电有问题?
发表于 2022-2-27 11:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插显卡电脑跑码正常但不显,测显卡如图:
晶振阻值正常,没有“波”测,但测压差不正常。正面5脚IC的1(4)脚0V应该不正常。是核心坏吗?
盈通,不知道型号。核心是215-0837015,显存颗粒是W4032BABG-50-F。
唉,没细心,刚才把核心晶体上的硅脂擦干净,发现晶体边缘是碎的。
正面5脚IC标注错误,更正:1脚(A)3.3V、2脚(B)0.89V、3脚接地、4脚(Y)0V、5脚(VCC)3.3V.
发表于 2022-2-27 17:03:50 | 只看该作者 �
固件呢,需不需检查一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-27 15:18:28 | 只看该作者 �
所有供电都正常就吹下核心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 14:54:59 | 只看该作者 �
噶谢谢你的分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 11:35:49 | 只看该作者 �
会不会核心存在虚焊 的可能
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 23:12:18 | 只看该作者 �
找到故障没?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-27 17:39:26 | 只看该作者 �
路过楼主技术不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-28 13:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要从头学的节奏
发表于 2022-2-28 08:08:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
12V在那里?
发表于 2022-2-28 08:07:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这都不用测了,直接放弃吧
发表于 2022-2-28 09:45:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电 时钟 复位  bios 好好排查一下
发表于 2022-3-1 19:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂,学习一下
发表于 2022-3-2 17:45:04 | 只看该作者 �
噶谢谢你的分享
发表于 2022-3-3 10:42:22 | 只看该作者 �
应该根据开机时序检查电压,一步一步来。重点看几个八脚IC的电压,根据IC上的字母查查是哪个型号的,http://www.semiee.com/
发表于 2022-3-4 18:38:13 | 只看该作者 �
核心挂了
