查看: 5761|回复: 65
关于外星人换南桥半小时掉电求解
发表于 2022-2-26 12:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我有两台外星人笔记本电脑都是I7七代cpu 一台 Alienware 17 R4 板号LA-D751P 一台Alienware 13 R3板号LA-D581P 。
两台机器都是南桥坏了,我换了南桥开机慢要十五秒左右 而且都是用半小时准时掉电 已经刷过无数的BIOS。自己也配置合成过ME,官网BIOS也分离出来刷了也不行。就是开机慢半小时掉电使用一切正常,而且发现上过机的BIOS提取出来用ME Anglyzer查看发现 ME文件一直提示未配置。
我以前好像有看到过帖子说外星人的南桥有加密,换桥没法配置ME,那位大神能不能告诉我一下是不是这样啊。这种问题有没有办法解决只要不掉的就行了 开机不快也行啊。
发表于 2022-2-26 20:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥的问题  刷不上ME
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-2-26 18:02:50 | 只看该作者 �
用FIT配置一下吧
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-26 16:48:30 | 只看该作者 �
备件pe.rar (9.53 MB, 下载次数: 8)
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-2-26 16:36:57 | 只看该作者 �
直接换板
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-26 16:26:47 | 只看该作者 �
换一家定个桥
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-26 16:23:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
毁容的蛤蟆 发表于 2022-02-26 15:20
要换什么样的桥啊,我是从别的主板上拆的好桥 神州战神上面拆的在神州上面可以正常用的
两个备份发我。。。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-26 15:20:07 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2022-2-26 14:30
桥不行,继续换就是了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-26 15:18:33 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2022-2-26 14:56
换的桥是不是工程版的?
别的好板上面拆的
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-26 14:56:52 | 只看该作者 �
换的桥是不是工程版的?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-26 14:30:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥不行,继续换就是了
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-2-26 13:43:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续换桥
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-26 16:47:03 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2022-2-26 16:23
两个备份发我。。。。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MjEyOTA0OXwzNTM1MDJhYjFhZmFmMGNmZGNmZjZkZjI2MjkwNGNmNHwxNzk0MTA3ODQ0&request=yes&_f=.rar好的大佬
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-26 20:27:03 | 只看该作者 �
直接换板
发表于 2022-2-26 21:19:46 | 只看该作者 �
继续换桥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-27 01:17:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机后进BIOS 看下 ME 版本 应该是没识别到
发表于 2022-2-27 07:29:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一台用示波器一直抓桥信号
第二台移动计算机继续换桥
发表于 2022-2-27 09:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
七代机器还没有加密吧
发表于 2022-2-27 10:04:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机桥不能用的,要用全新桥才行
发表于 2022-2-27 10:27:55 | 只看该作者 �
呼市芯盛 发表于 2022-2-27 10:04
拆机桥不能用的,要用全新桥才行
今天去买个全新的试试
