楼主: 毁容的蛤蟆
关于外星人换南桥半小时掉电求解
发表于 2022-3-2 14:31:31 | 只看该作者 �
换桥后可以了吗
对要全新桥 拆机的换了三个都不行  详情 回复 发表于 2022-3-2 15:19
发表于 2022-3-2 15:19:06 | 只看该作者 �
对要全新桥 拆机的换了三个都不行
发表于 2022-3-2 18:43:16 | 只看该作者 �
一般新桥,最好用有铅的锡珠,重值一下,不要无铅的直接开干,焊的时间太长,可能对桥有损伤
发表于 2022-3-2 20:17:36 | 只看该作者 �
换工厂全新的桥  即可解决
发表于 2022-3-2 20:21:06 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2022-2-26 14:56
换的桥是不是工程版的?
工程版的CPU会有什么问题?
工程版的桥 和神舟 海尔 蓝天的主板不兼容!  详情 回复 发表于 2022-3-3 18:04
发表于 2022-3-3 14:10:53 | 只看该作者 �
进过水的机器很麻烦  清理干净吗诶
发表于 2022-3-3 18:04:13 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-3-2 20:21
工程版的CPU会有什么问题?
换CPU,换桥,换显卡,要刷bios吗?  详情 回复 发表于 2022-3-3 21:32
发表于 2022-3-3 19:10:24 | 只看该作者 �
换一个拆机的南桥看看
发表于 2022-3-3 21:32:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥后要刷带初始版的ME的BIOS ,否者开机会慢!  详情 回复 发表于 2022-3-4 09:24
发表于 2022-3-4 08:51:44 | 只看该作者 �
很好奇为什么南桥不行导致每次都是半小时准时掉电,半小时掉电是个什么原理
准确的讲是BIOS没办法配置ME文件引起的,南桥其实也是好的 只是外星人电脑要用全新的南桥才能配置ME文件,神州华硕什么的拆机的也能用。我为了省钱一直用的CPU坏的机器上拆的 南桥,拆了三个都是这样。一直不知道外  详情 回复 发表于 2022-3-6 20:54
发表于 2022-3-4 09:24:20 | 只看该作者 �
换CPU和显卡要刷bios吗?  详情 回复 发表于 2022-3-4 15:26
发表于 2022-3-4 09:36:41 | 只看该作者 �
这种继续换桥好了  买的桥不对
发表于 2022-3-4 13:37:55 | 只看该作者 �
继续换桥换一家
发表于 2022-3-4 13:39:56 | 只看该作者 �
BIOS.....................
发表于 2022-3-4 15:25:30 | 只看该作者 �
买个全新工程版桥
发表于 2022-3-4 15:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU和显卡要刷bios吗?
换CPU 显卡不用刷BIOS !  详情 回复 发表于 2022-3-5 10:59
发表于 2022-3-5 10:59:42 | 只看该作者 �
入门到放弃 发表于 2022-3-4 15:26
换CPU和显卡要刷bios吗?
换CPU  显卡不用刷BIOS !
发表于 2022-3-6 20:54:23 | 只看该作者 �
准确的讲是BIOS没办法配置ME文件引起的,南桥其实也是好的 只是外星人电脑要用全新的南桥才能配置ME文件,神州华硕什么的拆机的也能用。我为了省钱一直用的CPU坏的机器上拆的 南桥,拆了三个都是这样。一直不知道外星人电脑这么挑。
感谢大神赐教  详情 回复 发表于 2022-3-15 11:08
发表于 2022-3-7 12:50:59 | 只看该作者 �
南桥 BIOS。。。。。。。。。。。
发表于 2022-3-15 11:08:30 | 只看该作者 �
毁容的蛤蟆 发表于 2022-3-6 20:54
准确的讲是BIOS没办法配置ME文件引起的,南桥其实也是好的 只是外星人电脑要用全新的南桥才能配置ME文件 ...
感谢大神赐教
