查看: 2714|回复: 8
[已解决]
易美逊M24AD G2442WHI显示器通病 附带程序供下载
发表于 2022-2-22 13:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
易美逊M24AD G2442WHI显示器通病。 附带程序供下载  通电灯不亮 , 用RT809f刷入不成功  拆下PM25LQ080存储器测试损坏 ,找了几个代替不成功, 网购原型号焊好一次成功刷入成功 。
M24AD.BIN
256 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-2-22 22:54:29 | 只看该作者 �
yangzheqq 发表于 2022-2-22 20:00
809可以刷 不用拆机
关键它这个芯片损坏了,估计是在线刷不成功后拆下来刷也是不成功才怀疑是芯片坏了,然后网购同型号的。
发表于 2022-2-22 14:19:13 | 只看该作者 �
谢谢                                      分享
发表于 2022-2-22 17:33:07 | 只看该作者 �
思路清晰  楼主牛啊
发表于 2022-2-22 20:00:18 | 只看该作者 �
809可以刷 不用拆机
关键它这个芯片损坏了,估计是在线刷不成功后拆下来刷也是不成功才怀疑是芯片坏了,然后网购同型号的。  详情 回复 发表于 2022-2-22 22:54
发表于 2022-8-2 16:37:37 | 只看该作者 �
我下载一个试试看   不知道芯片坏没坏
发表于 2022-8-2 17:15:22 | 只看该作者 �
果然芯片也挂掉了,翻了一堆料板,终于找到一颗,刷了OK 感谢楼主奉献!
发表于 2022-8-2 19:35:18 | 只看该作者 �
看来这个芯片确实容易坏,或者说,是这个显示器设计有缺陷,导致这个芯片损坏。
发表于 2022-8-4 19:05:24 | 只看该作者 �
通病这种显示器故障
