查看: 947|回复: 1
[显卡维修]
小白求维修思路
发表于 2022-2-13 19:27:47 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石hd7850,核心0.9v正常,显存1.5v没有,en0v,后来发现1.8也没有,1.8是一个8120A,en也是0v。把1.8的en连的三极管拆了,en变成1v,可是8脚输出只有0.7。后来又发现显存下面有一组和显存供电一模一样的供电,也只有0.7v。
求大佬指点一下,1.8v出不来会不会影响1.5v和1v?这块板之前的故障是显存下管击穿,因为没经验只换了下管,好了一天,第二天发现pwm发热严重,12v阻值变大,差点冒烟。后来把上下管和pwm都换了,就变成现在的故障了。
顺便求个7850电路图,小弟实在找不到那一堆三极管怎么连接的。
发表于 2022-3-18 11:55:47 | 只看该作者 �
基本同样问题,希望高人指点
