查看: 2473|回复: 8
显卡背面最小尺寸的电阻是0201还是0402,准备买电阻本
发表于 2022-2-9 16:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显存后面最小的那种,如图,图中最小的那种
发表于 2022-2-9 19:27:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n卡gddr6\x显存周围一对0201的 米粒大小
核心下面也有0201的
你发的图是0402和0603的
去耦mlcc电容不需要买那么多值的
0201 1uf的 0402 1uf的 0603 10uf的就可以了
钽电容和固态电容需要大一点,16V的买270uf,2.5V的买820uf
然后你需要买点0402 0.22uf的mlcc,pcie tx线的隔离电容
我看差了你原来是问电阻
电阻基本是0402的
谢谢您详细教导!  详情 回复 发表于 2022-2-10 12:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-9 18:58:36 | 只看该作者 �
电容电阻体积都差不多
发表于 2022-2-9 17:47:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-2-9 17:20:12 | 只看该作者 �
最小的装不上,原来什么就是什么。最小的1/32,苹果手机主板上用的,烙铁尖还小很多。
发表于 2022-2-9 17:08:34 | 只看该作者 �
经验之谈   买最小的就对了
发表于 2022-2-10 09:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
发表于 2022-2-10 12:29:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心下面也有0201的
你发的图是0402和0603的
去耦mlcc电容不需要买那么多值的
我看差了你原来是问电阻
电阻基本是0402的
谢谢您详细教导!
发表于 2022-2-12 19:11:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本都是0402的
