查看: 4131|回复: 22
拯救者Y7000-1060让维修人瑟瑟发抖的故障
发表于 2022-2-9 15:24:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想拯救者Y7000-1060故障为:进系统,PE蓝屏,内存,硬盘都换了,PE也换了好几种,裸板也试过,BIOS刷了都不行,论坛上也有此故障都讲换CPU,我这是i7的,一个CPU也要1千,何况CPU换不好也不能退,一个主板要3500.
发表于 2022-2-9 15:46:16 | 只看该作者 �
交给我维修,修好收费  没有任何风险
发表于 2022-2-9 15:41:57 | 只看该作者 �
应该只是CPU虚了吧
联想这种底下灌黑胶的,基本不会虚  详情 回复 发表于 2022-2-9 15:44
发表于 2022-2-9 15:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
联想这种底下灌黑胶的,基本不会虚
发表于 2022-2-9 15:44:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风险太好了
发表于 2022-2-9 16:38:23 | 只看该作者 �
灌黑胶的不好搞,建议换主板。
发表于 2022-2-9 17:57:44 | 只看该作者 �
直接换CPU 百分之90 会搞定
现在换cpu这么普遍吗  详情 回复 发表于 2022-2-9 18:00
发表于 2022-2-9 18:00:28 | 只看该作者 �
930398298 发表于 2022-2-9 17:57
直接换CPU 百分之90 会搞定
现在换cpu这么普遍吗
一个月换十几二十个吧  详情 回复 发表于 2022-2-9 18:02
发表于 2022-2-9 18:02:08 | 只看该作者 �
长兴正通 发表于 2022-2-9 18:00
现在换cpu这么普遍吗
一个月换十几二十个吧
发表于 2022-2-9 20:23:44 | 只看该作者 �
成本高,不经常搞,还有风险,难弄
发表于 2022-2-10 08:58:55 | 只看该作者 �
直接报价换主板  CPU风险高 买到坏的就赔钱了 宁可少赚点直接换主板 要么就不赚!
发表于 2022-2-10 09:24:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这哪是维修?这分明是赌博啊!
发表于 2022-2-10 11:19:00 | 只看该作者 �
CPU挂了 不会换就交换主板吧 找个靠谱一点的店
发表于 2022-2-18 23:11:28 | 只看该作者 �
还是cpu故障的概率高,换cpu吧!干维修的也要会买u啊。带黑胶的,不好换,易掉点,换之前先报风险吧
发表于 2022-4-20 10:46:27 | 只看该作者 �
估计是CPU的可能性比较大一点
发表于 2022-4-20 10:53:11 | 只看该作者 �
CPU重新植球看一下
发表于 2022-6-15 22:27:57 | 只看该作者 �
肯定是CPU重新植球啊,如果还是不行,那就换CPU   植球费时间  但是不花钱啊,能好就赚几百手工费也不错
发表于 2022-7-1 13:07:26 | 只看该作者 �
有风险建议换主板
发表于 2022-7-1 13:25:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-7-1 13:31:07 | 只看该作者 �
成本太高风险又大报价高是必须的,一般客户直接放弃了
