查看: 1173|回复: 6
HP CQ32 屏幕不亮!
发表于 2022-2-3 22:54:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Presario CQ32笔记本电脑,原始故障开机键盘大写切换指示灯有规律的一下一下闪烁,屏幕不亮,有时候电脑还能开机,开机后正常使用,本以为是独立显卡虚焊,拆机加焊后,待机电流0.017,开机电流0.7,随后电流还会慢慢升到0.8,屏幕依旧不亮,有时候还会自动重启,重启屏幕还是不亮,刷过BIOS,不管事,不知道有没有朋友遇到过类似的问题,希望指点一下!
发表于 2022-2-3 23:56:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
外接显示器,屏幕保险有没有问题?或者换屏。手电筒照屏有没有图像,先查
发表于 2022-2-4 13:07:17 | 只看该作者 �
有可能内存坏了
发表于 2022-2-4 13:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉些电压没有出来
发表于 2022-2-4 16:39:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三板斧上,干南桥,时触发时不能发的故障不显,或许会好。
发表于 2022-2-4 17:25:16 | 只看该作者 �
ADFSDFSFDSFDSFDSAFDS
发表于 2022-2-6 15:15:44 | 只看该作者 �
建议再刷个BIOS试试,有时候捣鼓几天最后刷个BIOS就好了
