查看: 1509|回复: 14
蓝宝石rx470d掉件求助
发表于 2022-2-2 05:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接到一个二修rx470d,客户直接拿卡过来修的,有两个显存被上家拆下来了,关键有几个电阻不见了,有没有哪位大佬在修的,帮忙量一下电阻是多大的,图片是借的手机拍不清,我手里这个黄圈内电阻都没了
发表于 2022-2-4 19:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再找一块470啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-4 18:55:10 | 只看该作者 �
这还能救活的话真厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-4 17:39:57 | 只看该作者 �
这显卡 看到像山寨的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-4 15:08:41 | 只看该作者 �
这里应该本来就是这样的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-4 11:00:45 | 只看该作者 �
宇宣电脑 发表于 2022-2-4 01:17
麻烦大师帮我看看其他地方有没有掉件的
我手头没有一样的卡,是看论坛上原理图的,大多数件的位号都是和原理图一致的,你看一下电路就知道是不是掉的。
这种焊盘饱满带锡的一般不会是掉件,掉件的焊盘要不带原件的引脚,要不锡不饱满,要不就是拖平了的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-4 00:59:54 | 只看该作者 �
可能本来就是空的,一般的情况,没人动电阻
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-3 05:14:36 | 只看该作者 �
图片至少把位号拍清楚吧
R1111 R1112是10k,R1112 R1114就是空的
如果不是这几个位号那我看不清
这个就是去电源主控的i2c的时钟和数据,问题应该不在这里
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-2-4 01:17:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
麻烦大师帮我看看其他地方有没有掉件的
我手头没有一样的卡,是看论坛上原理图的,大多数件的位号都是和原理图一致的,你看一下电路就知道是不是掉的。 这种焊盘饱满带锡的一般不会是掉件,掉件的焊盘要不带原件的引脚,要不锡不饱满,要不就是拖平了的  详情 回复 发表于 2022-2-4 11:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-2-4 12:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原理图哪里有,我找了半天没找到:liuhan:
发表于 2022-2-5 13:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是山寨卡,显存掉了几个点,好补,过两天显存到了再补就行了
发表于 2022-2-6 16:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看图好像本来就是空的
发表于 2022-2-7 17:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你对比其他显存 位置 电阻大小一样的
发表于 2022-2-8 13:00:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉件已补好,显存已装上,开机花屏,扫显存过程中黑屏,无GPU核心供电了:liuhan:
