查看: 3376|回复: 33
[显卡维修]
技嘉1063 代码43故障
发表于 2022-1-27 16:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉1063 到手显存短路,拆了两个显存后一个上管后,不短路了,更换了相同 的显存和上管后
现在是进系统代码43 能识别到显存型号,但是显存大小和位宽无法识别
其它参数都正常
BIOS 刷了VGA网站能下的都刷了,BIOS芯片也换过
mats正常
不知道是什么原因了? 下管两个也换了
显存IC 买了两个回来,换上去都不出电压,换上原来就出了。。
显存的波形感觉不太一样,不知道正常不?
还有这个卡的金手指12V和外置12V居然是通的。。。。
发表于 2022-1-28 14:41:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半核心还有问题,加焊核心试下,最好推一下,,,我上次修了块960的也是显存短路,还好只是管子烧了,换了管子可以亮机了,进系统花屏,发了两颗显存换上不花屏了,又变成打不驱动,代码43,显存测试了也没有问题,本来想放弃了,抱着最后试一下的心态,加焊推了下核心好了,我去,驱动打上了,跑分一切正常,客户拿走怕有半个多月了,
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2022-1-28 15:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-27 21:07:41 | 只看该作者 �
这个卡的金手指12V和外置12V居然是通的, 是的,这个卡就是通的,我这儿有N片都是核心完蛋的,你如果确认是显存短路了,那为啥换上显存就没电压? 没明白你的表达
显存坏了两个,都换过了,然后电压正常的,mats也是正常的,正常亮机,打上驱动就代码43 gpuz没显存容量  详情 回复 发表于 2022-1-27 21:32
这种卡就是通的吗?没修到过呢… 显存电压是出了的,我是说换的显存电源芯片,买了两个新的换上去没出电压,原来板子上的就要出  详情 回复 发表于 2022-1-27 21:29
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-27 22:18:46 | 只看该作者 �
mats 显存频率拉上去再测
测不了,报818,换了几个版本都是,以前也修过一张技嘉也是测不了,不知道哪里姿势不对  详情 回复 发表于 2022-1-27 22:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 20:56:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2022-01-27 19:38
显存短路,九成核心挂。
一天到晚干核心,早晚累死你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 20:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存容量0,如果换了显存了,那就应该重装驱动
显存换过了,卡也在两台机子试了,都是同样问题,现在的卡就是两个12v通的,不知道是不是这个问题在影响  详情 回复 发表于 2022-1-27 21:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 19:38:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存短路,九成核心挂。
一天到晚干核心,早晚累死你  详情 回复 发表于 2022-1-27 20:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-27 20:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡正面图片
发表于 2022-1-27 21:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-27 21:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
testpoint 发表于 2022-1-27 21:07
这个卡的金手指12V和外置12V居然是通的, 是的,这个卡就是通的,我这儿有N片都是核心完蛋的,你如果确认是 ...
发表于 2022-1-27 21:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存是没问题的,测试MODS 的 94 和 178, 基本上,你这个GPU核心玩完了,你测试一下对地阻值,略微低了一些  详情 回复 发表于 2022-1-28 08:54
发表于 2022-1-27 22:22:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mylgjy 发表于 2022-1-27 22:18
mats 显存频率拉上去再测
发表于 2022-1-27 22:23:37 | 只看该作者 �
显存的电压没有你怎么扫MATS??梅看懂你表达意思。。
电压正常的  详情 回复 发表于 2022-1-27 22:32
发表于 2022-1-27 22:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压正常的
发表于 2022-1-28 06:49:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-28 08:54:36 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-28 09:11:53 | 只看该作者 �
搞不掂,留着下次修,找个机会搬板子看看是不是核心问题。或者检查显存检测电阻,就是分辨哪个牌子显存的电阻
发表于 2022-1-28 12:38:48 | 只看该作者 �
很好 很帮 帮你顶一个
发表于 2022-1-28 15:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zcy最帅! 发表于 2022-1-28 14:41
多半核心还有问题,加焊核心试下,最好推一下,,,我上次修了块960的也是显存短路,还好只是管子烧了,换 ...
好的,谢谢
发表于 2022-1-28 17:49:18 | 只看该作者 �
估计只能留着当料板了,可以加焊一下核心试试
