查看: 5330|回复: 7
显卡疑难杂症,GPU-z读取不了Gpu频率,跑分低
发表于 2022-1-26 22:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
蓝宝石7950显卡,鲁大师检测不到显卡温度,GPUz核心数据异常,鲁大师跑分低于正常值几万分,这种情况该如何入手维修?
发表于 2022-1-26 23:00:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-27 11:37:58 | 只看该作者 �
装显卡驱动!装不上就送修
发表于 2022-1-27 11:45:24 | 只看该作者 �
3G的显存?估计有一路不行!
这卡本来就是3g显存  详情 回复 发表于 2022-1-28 09:13
发表于 2022-1-27 15:07:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你刷错了bios?没有核心频率没有显存频率
发表于 2022-1-27 20:29:25 | 只看该作者 �
重新安装显卡驱动试试
已经试过了,不行才上来问的  详情 回复 发表于 2022-1-28 08:54
发表于 2022-1-28 08:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a350308271 发表于 2022-01-27 20:29
重新安装显卡驱动试试
已经试过了,不行才上来问的
发表于 2022-1-28 09:13:00 | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2022-1-27 11:45
3G的显存?估计有一路不行!
这卡本来就是3g显存
