查看: 4613|回复: 24
AOC17 LCD效果特差感觉像只有16色一样,你看图片
发表于 2009-8-8 00:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿来坏了几个电容就是5V 12V旁边的 换了同样电容还是不行,我不知道是不是屏坏了还是 驱动板有问题。各位大侠讨论下看,这效果有点像只有16色一样,满屏全是那种竖白条 间断的,不是白线哦。好象98喜欢没装显卡驱动似的。能看到图片么???
发表于 2009-8-8 01:48:23 | 只看该作者 �
原装机的话应该是程序问题,如果膜反也会有这种情况出现(被人修过,换错屏线)!
发表于 2009-8-8 01:51:27 | 只看该作者 �
先找驱动板代一下.确定故障点了再修.
发表于 2009-8-8 02:07:46 | 只看该作者 �
应试还是滤波不良
不然就是主板和屏电路有问题咯
先换好的主板试试再说
发表于 2009-8-8 11:29:00 | 只看该作者 �
MCU用烙铁拖一次。
发表于 2009-8-8 12:30:54 | 只看该作者 �
这很明显是24C16系列的存储芯片数据乱了,用编程器把这芯片清空应该就可以恢复正常
发表于 2009-8-8 14:05:09 | 只看该作者 �
是不是被人修过,背光腊装反了?
发表于 2009-8-8 15:19:42 | 只看该作者 �
先把屏线擦干净再试试
发表于 2009-8-8 21:37:24 | 只看该作者 �
8# 武汉天涯浪子
支持楼上的说法!
发表于 2009-8-8 22:02:06 | 只看该作者 �
原来我也碰到过一台这样的现象,只是横着的
发表于 2009-8-8 23:52:02 | 只看该作者 �
7# 彭道佳
背光膜反的还能看到画面吗?
发表于 2009-8-9 09:43:24 | 只看该作者 �
先从简单的入手,先刷一下程序看一下效果!
发表于 2009-8-9 10:02:13 | 只看该作者 �
先用通用板代换一下就知道故障部位
发表于 2009-8-9 12:36:05 | 只看该作者 �
我都有一提这样的。不过换了驱动板就得了!
发表于 2009-8-9 14:37:39 | 只看该作者 �
屏坏的可能行很大的, 你量一下屏线信号看对不对,就知道了
发表于 2009-8-9 19:00:23 | 只看该作者 �
如果屏线是插好了的,那最大可能就是屏的故障了
发表于 2009-8-9 20:05:30 | 只看该作者 �
主板也是有可能的
发表于 2009-8-9 21:51:23 | 只看该作者 �
先确定故障点,屏线,屏和驱动板都有可能。屏代换下。屏线清洗干净
发表于 2009-8-15 01:00:16 | 只看该作者 �
补充:今天换了驱动板 问题还是一样。应该是屏的问题了 可是屏我量了下屏上的 1V 2V 3V --14V 电压都正常 不知道该怎么下手了
发表于 2009-8-16 16:16:04 | 只看该作者 �
先看屏有没被拆开过 如果没有被拆的话 查屏电压正常不正常 补焊屏主控芯片和八脚 不行更换屏主控芯片
