查看: 5084|回复: 29
[已解决]
6-71-w65k0-d03掉电
发表于 2022-1-24 11:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关键上电至0.07左右掉电,无内存供电以后的其他电压,经测量PU12第8脚VDDQ_S5 电压偏低,q28 G级无电压,更换U57后修复故障。
参与人数 3下载分 +6 +5 收起 理由
小雪玲珑 + 2 + 3 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-6-21 12:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这里可以拆掉门,补上下面那个电阻就可以了
发表于 2022-1-24 12:44:13 | 只看该作者 �
这个就是信号级别的高手
发表于 2022-1-24 13:56:29 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2022-1-24 15:34:19 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2022-1-24 16:44:58 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2022-1-25 09:49:09 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害
发表于 2022-1-25 10:06:36 | 只看该作者 �
厉害,信号级别维修
发表于 2022-1-25 11:09:22 | 只看该作者 �
又是复合管问题
发表于 2022-1-25 13:19:07 | 只看该作者 �
稳定了吗、、、、????
发表于 2022-1-25 19:29:55 | 只看该作者 �
谢谢分享  我遇到掉电的就头大
发表于 2022-1-26 00:05:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛ⅹ,门电路挂都被你找到了
发表于 2022-1-26 00:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个要引起注意了,蓝天的板susc,susb要经过门电路
发表于 2022-1-26 06:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没走弯路,高手
发表于 2022-1-26 08:14:48 | 只看该作者 �
这是个高手,细心
发表于 2022-1-27 13:22:54 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
发表于 2022-1-27 22:15:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这应该是个通病
发表于 2022-1-29 23:05:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,楼主好身手
发表于 2022-2-1 19:51:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经测量PU12第8脚VDDQ_S5 电压偏低,q28 G级无电压,这两个东西没看见,是不是权限低
发表于 2022-2-3 17:01:29 | 只看该作者 �
还是思路清晰啊
发表于 2022-3-1 16:16:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我擦。正好修到。早知道有这贴早知道照着修了,害我找了半天问题。结果一模一样的故障
