ZXCVWtest
查看: 2130|回复: 3
[笔记本电脑]
华硕飞行堡垒 GL552JX GT950M独显进水机维修案例
发表于 2022-1-22 15:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开底盖发现有进水痕迹,白霉出现在内存槽附近
洗掉白霉后,发现途中电感左下已腐蚀露出pcb塑料。中间往左数直连点位SL3007 已腐蚀断线(看点位图此信号是EC_VSBTY0  +3VA信号,直接用锡补上)。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
测量主板各处电感无明显短路及断路。
上电测试
此时按开关亦无反应。测量键盘 PWR_SW# 有电压3.3V。
按照参考测试点位信息,一一测试电压,测到第2步 PSL8101 +5VAO,无电压。如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.gif
查看点位图 得知,+5VAO 貌似5V LDO电压,于是判定此芯片已坏,买个芯片来换掉,OK
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-22 16:31:26 | 只看该作者 �
像华硕这种进水的主板没有图纸还真的不太好修
发表于 2022-1-22 19:46:01 | 只看该作者 �
进水不多还行
发表于 2022-1-23 01:24:24 | 只看该作者 �
万幸反面没腐蚀
