查看: 3464|回复: 24
[显卡维修]
mxm1080 没有供电,没图纸救命啊
发表于 2022-1-20 19:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  mxm1080  只有1.8的电压产生了,其他的电压都没有产生,显存 核心什么的电压没有,拆下核心还是一样的,没有图纸不会修啊,初学者求各位大佬给条路啊,或者给点相关的图纸,电源芯片en角没电压,过孔电路没图纸头都大了,拜托了各位
发表于 2022-1-20 22:10:45 | 只看该作者 �
拆下核心然后测电压,你是觉得坏得不彻底? 如果把核心拆了,是不能直接加电的,这么大的负载没了,电源能正常吗? 幸好你这个卡没出电压
一上来就拆核心有点本末倒置了,这种卡动核心很容易搞出问题  详情 回复 发表于 2022-1-21 09:37
开始就没供电,我还以为是核心挂了短路了,结果拆下还是不行,又装上去还是不行,显存和核心 还有个1v啥的没电压,查了下几个芯片的开启角都没电压,板子上的电容量到有3.3v 和 5v,  详情 回复 发表于 2022-1-20 23:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-21 09:37:08 | 只看该作者 �
testpoint 发表于 2022-1-20 22:10
拆下核心然后测电压,你是觉得坏得不彻底? 如果把核心拆了,是不能直接加电的,这么大的负载没了,电源能 ...
发表于 2022-1-20 23:19:10 | 只看该作者 �
liu178200 发表于 2022-1-20 20:34
不用图很好修的。
大佬给点提示,拜托
发表于 2022-1-20 20:34:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用图很好修的。
大佬给点提示,拜托  详情 回复 发表于 2022-1-20 23:19
发表于 2022-1-20 23:22:54 | 只看该作者 �
现在还是把核心焊回去,如果核心没有短路的话,要不然下面没法测试,怎么检查?  详情 回复 发表于 2022-1-21 12:30
发表于 2022-1-21 12:30:50 | 只看该作者 �
CW941003 发表于 2022-1-20 23:22
开始就没供电,我还以为是核心挂了短路了,结果拆下还是不行,又装上去还是不行,显存和核心 还有个1v啥 ...
核心已经焊回去了,二极管挡核心为0 ,正常 ,显存为88,感觉ok  详情 回复 发表于 2022-1-21 20:03
发表于 2022-1-21 20:03:39 | 只看该作者 �
找个毫欧表,测量一下核心的DC阻值, 一般1080 在150毫欧左右,这样才能确定核心的NVVDD没有短路,我看到一堆在网上发视频修显卡的,真着急,一堆土万用表就修显卡了  详情 回复 发表于 2022-1-21 23:21
发表于 2022-1-21 23:21:52 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-22 07:27:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
核心都敢干,确定你不会修吗
核心重植简单拆下来装上去就行了,其他的不会  详情 回复 发表于 2022-1-22 10:04
发表于 2022-1-22 10:04:39 | 只看该作者 �
tudou8877 发表于 2022-1-22 07:27
核心都敢干,确定你不会修吗
发表于 2022-1-22 11:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修核心供电,是什么主控?没en修出来啊
UP9511P 好像是这个,en角没电压。不知道到哪去了  详情 回复 发表于 2022-1-22 15:21
发表于 2022-1-22 14:12:31 | 只看该作者 �
学习了,和高手学习学习
发表于 2022-1-22 15:21:25 | 只看该作者 �
百度91Hjk 发表于 2022-1-22 11:15
修核心供电,是什么主控?没en修出来啊
就那几个mos管很快就跑出来了  详情 回复 发表于 2022-2-9 23:33
跑一下电路  详情 回复 发表于 2022-2-9 23:32
发表于 2022-1-22 16:04:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有供电量一下是不是短路了mos管量一下断开后级测试再说
今天弄了弄,上面四项核心电压出了个0.2,玛德,下面两项0.8,ok了,显存和那个1v的没出。明天再弄弄,  详情 回复 发表于 2022-1-22 23:36
发表于 2022-1-22 23:36:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-23 16:27:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显存换了试试找个同型号的多换几个有好多坏的最好料板找
显存莫名其妙又有了,不管了,明天重植核心,话说这核心不小心踩了两角还能用吧  详情 回复 发表于 2022-1-23 23:13
发表于 2022-1-23 23:13:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-24 12:25:41 | 只看该作者 �
en角没电压,直接强开可以嘛?
我也不知道啊,我这核心应该挂了。装上就没电压了  详情 回复 发表于 2022-1-24 21:09
发表于 2022-1-24 21:09:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胡大帅比 发表于 2022-1-24 12:25
en角没电压,直接强开可以嘛?
