查看: 2392|回复: 12
谁可以告诉我显卡速桥线的原理,妈
发表于 2022-1-17 01:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁可以告诉我显卡速桥线的原理,妈的有一个显卡用速桥线可以打驱动一切正常,然后直插主板也打不上驱动,然后还以为金手指阻值不正常,打阻止都正常,最后用胶布涨住金手指还是打不上驱动,郁闷
发表于 2022-1-17 13:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小阳电脑维修 发表于 2022-01-17 11:21
用胶布粘住是可以的。
你看我已经粘住了还是不行
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-17 11:21:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用胶布粘住是可以的。
你看我已经粘住了还是不行  详情 回复 发表于 2022-1-17 13:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-17 10:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-01-17 08:57
正常卡还是矿卡?如果是矿卡的话故事就很多了
是矿卡,但是为啥呢?我直接粘住也变X1了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-17 08:57:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对插矿板上可以挖  详情 回复 发表于 2022-1-20 21:56
是矿卡,但是为啥呢?我直接粘住也变X1了  详情 回复 发表于 2022-1-17 10:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-20 22:06:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个主板试试,可能缩缸了,主板PCIE供电不够
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-20 18:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过插转接板能亮,装台板上就不亮,没时间就放弃了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-19 13:26:11 | 只看该作者 �
主板pcie接口供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-20 21:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对插矿板上可以挖
发表于 2022-1-21 12:34:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2022-1-21 14:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
另一个小供电@修出来,
发表于 2022-1-22 15:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实就是Pcie1X可以正常,16X不行,主要看pcie接口吧,看看16对线路
发表于 2022-1-23 09:52:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能16x工作了,查金手指对应的耦合电容可失效吗?以及对应的对地电阻值来判断核心问题
