查看: 2676|回复: 10
[测试好]
分享11代弘基 la-L181P REV 1B 换南桥测试好开机显示快
发表于 2022-1-14 18:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听客户描述是换屏后不开机了,人为损坏不在保修范围。报完价同意修,拆开测了一下主板有三个电感接地短路了。3V 1.8V 1.05V 短路了。南桥上电容也都是短路的。思路明了。直接换南桥吧。11代弘基 la-L181P REV 1B 原BIOS也可以现在,显示不怎么快,修改测试好开机显示快BIOS ..和主板高清图。
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
la-L181P REV 1B快.bin
16 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 460, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
bios
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-15 00:02:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪有呢
发表于 2022-1-16 10:11:03 | 只看该作者 �
楼主,十一代这个桥你植球是用的钢网还是其他的植球工具。
8代钢网不一样的。。买的全新南桥。配来的钢网是8代钢网不一样的。一般用小钢网。。但是好像没有11代钢网买吧。  详情 回复 发表于 2022-1-17 12:09
发表于 2022-1-17 12:09:46 | 只看该作者 �
发表于 2022-1-24 15:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教下楼主,11代改me是和6,7代配置方法一样吗
是的。。最终也是要你找到合适ME固件。。  详情 回复 发表于 2022-1-24 19:05
发表于 2022-1-24 19:05:54 | 只看该作者 �
发表于 2022-4-29 20:46:39 | 只看该作者 �
官方网站上有合适的ME固件
发表于 2023-1-10 20:52:14 | 只看该作者 �
有一台一样的换了桥识别不到硬盘不知道什么原因
发表于 2023-5-19 05:58:40 | 只看该作者 �
OK LA-L181P REV 1A 也能用。,
发表于 2023-9-26 13:42:25 | 只看该作者 �
阅读权限低一点就好了
发表于 2024-9-10 10:00:17 | 只看该作者 �
楼主像这个换桥收费多少?
