ZXCVWtest
查看: 1198|回复: 14
各位大神帮忙分晰下这电路是什么原理?
发表于 2022-1-14 17:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘指示灯如何工作的?如果Q577导通的话那不是p3v3不是对地短路了?p3v3是电源的3.3v的,Q577换上新管换一个烧一个,无解呀!
发表于 2022-1-15 17:00:30 | 只看该作者 �
给他补上一个电阻看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-15 11:03:05 | 只看该作者 �
谢谢分享学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-14 21:25:41 | 只看该作者 �
Q577的D极应该要串一个限流电阻才对,没有的话Q577导通必烧
但是电路图上没有,板上也没原来正常的,所以我搞不懂  详情 回复 发表于 2022-1-14 22:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-17 02:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加上个限流电阻吧,不想了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 22:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-14 22:33:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-19 09:26:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3.3分压后貌似是不能倒通的吧
发表于 2022-1-19 07:22:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,你可以找那种数字三极管
发表于 2022-1-19 07:54:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好东西 谢谢分享
发表于 2022-1-19 09:41:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
硬盘灯电路啊
发表于 2022-1-19 12:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是Nmos 管,确实会烧,串个电阻
发表于 2022-1-19 18:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都不要想了这个是限放电路,用于关机后把后级还有得余电放掉
发表于 2022-1-19 18:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
场管截止是开机状态灯亮
发表于 2022-1-25 00:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥硬盘指示灯驱动电路去控制Q557截止和导通从而控制经过指示灯的电流实现亮和灭的状态,按照电路理解这电路有点多余也行不通,除非Q557是其他什么管子,n形mos的话直接导通就等于将3v3短路.........
