查看: 2006|回复: 4
[其他]
X280
发表于 2022-1-13 13:43:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器的故障是开机不能充电关机可以充电,休眠可以充电刷BIOS
刷这个https://www.chinafix.com/thread-1278048-1-1.html
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-13 15:54:34 | 只看该作者 �
刷bios解决的、?
对 ,  详情 回复 发表于 2022-1-13 16:59
发表于 2022-1-13 16:59:18 | 只看该作者 �
对                      ,
发表于 2022-1-24 16:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有这种神操作?
发表于 2022-1-24 16:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是type c芯片的bios吧
