查看: 3392|回复: 20
[显卡维修]
显存颗粒代换问题
发表于 2022-1-7 11:44:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡颗粒k4g80325fb.h25代换k4g80325fb.h25会不会亮机 需不需要刷bios?有试过的吗。为什么我换了还是报错这不是要去干核心?
发表于 2022-1-7 22:37:43 | 只看该作者 �
前面那个型号和后面那个型号有区别嘛?你把主板上其他地方的换过来试试,有可能你买这个是坏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-7 11:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因没h25的颗粒代换了一颗h28的上去还是原故障这一颗。颗粒报错灰屏
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-10 20:37:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以把h28和另外一颗不报错的互换一下位置就知道了
发表于 2022-1-10 14:08:38 | 只看该作者 �
应该没问题的  只是颗粒体质  频率不一样
发表于 2022-1-7 14:18:03 | 只看该作者 �
off005 发表于 2022-1-7 12:38
标题写错了 是h25代换了h28
25  28代换没问题的
发表于 2022-1-7 12:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
标题写错了 是h25代换了h28
25 28代换没问题的  详情 回复 发表于 2022-1-7 14:18
发表于 2022-1-7 12:37:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
elfxie 发表于 2022-01-07 11:55
把显存拆了后对显存脚点打值没有?如果阻值都正常,那就是核心挂了
颗粒脚位。我不知道多少对地正常。有图参考嘛谢谢
发表于 2022-1-7 11:55:03 | 只看该作者 �
颗粒脚位。我不知道多少对地正常。有图参考嘛谢谢  详情 回复 发表于 2022-1-7 12:37
发表于 2022-1-10 15:59:50 | 只看该作者 �
学习了.....
发表于 2022-1-10 23:43:23 | 只看该作者 �
期待后续 。
发表于 2022-1-11 08:49:03 | 只看该作者 �
老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-1-11 09:12:29 | 只看该作者 �
应该是不可以的
发表于 2022-1-11 09:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个通道的频率最好是一样的
发表于 2022-1-11 09:46:35 | 只看该作者 �
HC25是8.0速率,HC28是7.0速率。
发表于 2022-1-11 14:17:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议换统一的
发表于 2022-1-11 18:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我换过三星的,尾号不一样可以带换,前面不一样不可以带换
发表于 2022-1-11 19:09:18 | 只看该作者 �
一般都是同型号代换吧。。。实在不行用参数更高的代换,
发表于 2022-1-14 11:11:55 | 只看该作者 �
换显存中间一定要先打点, 确定是否核心问题啊,
这两种显存代换跑mats测试应该是可以的,但亮机装驱动实际运行就不一定了。所以还是不行
发表于 2022-1-14 19:52:08 | 只看该作者 �
看看我的rx580的 。型号不一样,更换成功了
