查看: 9902|回复: 10
红米K30至尊版不开机维修
发表于 2022-1-6 01:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到顾客送修的红米K30至尊版不开机,顾客描述为正常使用突然卡住死机,重启不开机。
根据顾客描述,结合小米红米手机“为发烧而生”的口号,单板开机电流200左右定住,此机为红米K30至尊版通病。此机为CPU虚焊。拆机
第一次重装CPU发现开机花屏。因为没有天机1000L CPU专用植锡网,顾客又要得急,只能采用通用植锡钢网。第一次重装可能通用钢网没搞好,取下装好的CPU发现空焊几个点。重装CPU开机正常,测试所有功能正常。装机收米!通用钢网植锡花了点时间。
不知不觉,疫情都快2年了,西安加油。爱栗科技祝大家在新的一年里财源广进,阖家幸福安康!
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-1-6 21:07:49 | 只看该作者 �
手工真好,,通用网植CPU 难度不小啊
谢谢,都是一点点练出来的。已经搞了几个CPU了  详情 回复 发表于 2022-4-4 23:15
发表于 2022-1-8 00:00:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本来想给同行搞的,自己没有专用钢网,结果当天市区因为停电同行没上班,只能硬着头皮自己搞,关键问题是顾客愿意加钱加急,不差钱。人家靠手机赚钱的。
发表于 2022-1-13 11:34:18 | 只看该作者 �
谢谢老师分享,学习了
发表于 2022-1-13 20:44:30 | 只看该作者 �
学习了,前天搞了个畅享9定在300左右,做了字库不行做了U好了
发表于 2022-1-28 00:01:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sky1100 发表于 2022-01-06 21:07
手工真好,,通用网植CPU 难度不小啊
谢谢夸奖,手工都是练出来的。
发表于 2022-1-29 05:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害啊,通过现象判断故障
发表于 2022-1-30 09:29:18 | 只看该作者 �
手头有一个同型号,开机上300左右归零,重复开机,
发表于 2022-2-2 15:15:33 | 只看该作者 �
可以可以,认证阅读
发表于 2022-4-1 20:23:14 | 只看该作者 �
手工真好,,通用网植CPU 难度不小啊
发表于 2022-4-4 23:15:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手工真好,,通用网植CPU 难度不小啊
