查看: 2241|回复: 5
修好了鑫谷1350w电源,不过还有个小问题
发表于 2022-1-4 15:42:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烧了高压侧驱动,换了高压驱动mos和驱动电阻后,能正常开机,不过在短接pson和地的情况下,加电不能开机,风扇不转。只有先加电,然后再短接pson和地,才能开机,开机后稳定,这是什么情况呢?
发表于 2022-1-4 15:57:32 | 只看该作者 �
排查辅助电源部分的供电和电容,
供电没有问题,先供电的情况下,pson短接正常启动。这个电源折腾了很长时间了,估计是瞬态加电的情况下启动条件不满足。可能和电源管理芯片wt75002有关吧  详情 回复 发表于 2022-1-4 17:10
发表于 2022-1-4 17:10:41 | 只看该作者 �
李冠春 发表于 2022-1-4 15:57
排查辅助电源部分的供电和电容,
发表于 2022-1-4 22:19:10 | 只看该作者 �
只有先加电,然后再短接pson和地
这个怎么操作??
发表于 2022-1-5 13:28:18 | 只看该作者 �
先短接pson后通电这种是坏习惯,大电容都还没充电,尤其这种大功率的电容都不小,再串有热敏电阻充电需要更多时间。
发表于 2022-3-21 15:06:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了wt75002为tps3510,故障解决,问题可能出在wt芯片开机后40ms电压上不来就判断故障,而其他兼容芯片fpo一直会拉低
