查看: 2612|回复: 23
[笔记本电脑]
cpu供电芯片
发表于 2021-12-31 21:05:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
这个cpu供电有几个输出电压呀!6252A hrtz给cpu供电的芯片,好难焊这芯片,烧了我好多滤波电容和场管,好不容易买来新的芯片换上,一测大电感有输出了,但快9V了,之前拆了芯片时测了周边脚的元件也没问题
发表于 2022-1-1 23:13:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
还是手工有问题 芯片没搞好多练练吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 22:41:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
未上锡的DFN芯片,先底边上锡,再侧边上锡;然后可以用有铅焊丝替换掉焊盘上的焊锡;风枪350吹焊,直到芯片能自动归位为止;最后四周抹上焊油后再用小刀头烙铁四边过一遍焊点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 19:25:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
新的芯片先用络铁镀层锡    焊完打下上下管G级对地值  不保险就再用络铁托一遍
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 18:27:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主姓段?
找哪个姓段  详情 回复 发表于 2022-1-1 19:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 17:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的和你一模一样的问题,我的换了之后有5v电压,然后就又烧了。我正在想要不要放弃
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 14:20:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方法对不难焊,锡膏浆是锡膏浆涂一圈,芯片放好,吹化镊子顶正就好了,管子滤波全换,要测下反馈 给分给分下载
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 14:17:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
方法对不难焊,焊油涂一圈,芯片放好,吹化镊子顶正就好了,管子滤波全换,要测下反馈,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 11:31:26 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
新买的 引脚先挂锡  再焊上去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 09:42:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
买的引脚氧化严重吧?还是找板子拆可靠
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-1 08:58:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电芯片没焊好,管子G极悬空不受控制,大电流直接往后面灌,可能后面挂壁了?查查
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-31 21:07:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我又测了有10V了 这正常吗 什么电需要10V
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-31 23:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买的本来就不可靠,好多假的
发表于 2022-1-1 19:23:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2022-1-2 00:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种芯片没焊好确实容易烧东西
发表于 2022-1-2 08:53:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
前段时间换这个QFN芯片时,也烧了不少管子和还有一个EC,现在才好一点,手工还是要多练习,没有捷径。
发表于 2022-1-2 12:51:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
买点好锡酱   这种芯片没什么发热 低温锡就行 好焊接, 焊盘走一遍 芯片走一遍  风枪吹吧吹吧就完事了 放大镜看一下 没连上的细头尖烙铁刮吧刮吧就行
发表于 2022-1-3 12:04:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
然后呢 后面到底是啥结局?
发表于 2022-1-3 14:47:12 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
反馈    啊   看下
发表于 2022-1-3 19:59:15 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我都是先吹上再补焊。感觉不是挺难焊的
