查看: 2417|回复: 7
[显卡维修]
xfx8800GS黑金版求助!
发表于 2009-8-7 13:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此卡是08年3月购入的。过保了…4个月。。。
现在碰到的问题是这样的:半个月前,我新买入了一块希捷1TB的硬盘。加装的时候看到显卡背面pcb上有一层灰,不厚,用手指轻擦了一下。开机后,开着Everest温度监控运行了下3D游戏(left 4 dead),出来发现GPU温度那项显示0!以为程序出错。关了重开Everest,发现GPU的温度选项不见了,只剩下GPU环境(PCB)温度。PCB温度正常38度左右。用GPU-Z查看,发现情况如图,GPU温度一直在64°跟192°间不停变换。但是使用却又没问题。运行游戏是正常的。可以正常的玩鬼泣4、GTA4、CS:起源(HL2引擎,画面比1.6好很多。抗锯齿开2X MSAA)等3D游戏。不过在开GPU-z的时候有可能会死机!想想可能温控方面的问题吧,读取出错导致死机。不要紧。于是便没怎么去管它了。直到昨天下午。我开着空调,又玩了差不多1-2小时的CS:起源。正常退出。浏览了会网页。又打开鬼泣4,玩了大概6-7分钟…突然花屏死机了!我赶紧按了重启…开机能正常进入xp。一切又像正常一样。这卡买回来不久的时候也有过花屏现象(花屏后还能继续玩),都是重启下就好了。有时候重启黑屏。再重启一遍也能正常。再开游戏能继续正常的玩下去。考虑到此8800GS是超过频的(xfx的显卡多超频版本)。想有此现象应属超温重置,正常。但昨天是连续的花屏(只要进游戏,不一会就花掉,死机)。不像以前重启后能很正常的玩N个小时…便把显卡拆了,清理了下显卡风扇,GPU重新上点硅脂。开机玩了cs:起源半个多小时…以为没事了谁知又花了…心惊胆颤…1000块大洋要报废了吗?不敢再玩3D大型游戏。只用xp系统进行平常操作…寻花屏原因逛到此论坛…求助下各位牛人…此情况会是显存坏了吗?将显卡降频使用会否可行?或者从外表能否看出什么端倪…小弟可以上显卡照片!
发表于 2009-8-7 15:01:38 | 只看该作者 �
核心需要拿下来重新安装
发表于 2009-8-7 15:07:26 | 只看该作者 �
版主老大…刚特地开进去游戏里面…拍了张花屏后的画面,您看这样的,重新安核心有效吗?
发表于 2009-8-7 16:09:55 | 只看该作者 �
专业软件测试后应该能看出是哪的问题,我有一个朋友修好这种卡好多个,
我就修到过两片G92一片G80 其中有一片G80返修了。。不过现在G80已经OK了
发表于 2009-8-7 16:35:55 | 只看该作者 �
可惜跟版主离得太远啊…
我在广东。如果论坛在深圳有分店我会去深圳……
刚才测试了下…还能玩魔兽3…2D贴图没问题…反正只要不是大型3D游戏一切ok…我崩溃啊~~
发表于 2009-8-8 11:45:28 | 只看该作者 �
呵呵  mats  扫描数据通道
重置核心和加焊  基本接绝  问题
发表于 2009-8-8 19:21:53 | 只看该作者 �
8800gs就是现在的9600gso384M,现在这个卡已经很便宜了,买个新的400+就能搞定
发表于 2009-8-10 19:24:14 | 只看该作者 �
