查看: 1395|回复: 4
[高清大图]
华硕S400CA 3.1不充电提示不认电池
发表于 2021-12-26 18:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕S400A客户说不充电在系统里面提示认不到电池,然后换过电池也是一样,拆开测量电池充电电压才3.1V肯定不对,直接上基地看看有没有同样问题的,大概大家都说和EC和周边那些排阻有关,我就看了一下发现有一个742有点发黑了就换了没想到就好了,然后下一一个点位图看看是什么信号来的会影响不认电池呢,大家帮我分析一下这个RN3001是做什么用的,为什么会影响
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2021-12-26 19:22:46 | 只看该作者 �
电池通信时钟数据的上拉原件
发表于 2021-12-26 20:32:26 | 只看该作者 �
如果我没猜错应该是上拉SMBUS总线的,用来读取电池信息的。
学习了,因为平时不充电的就觉得难修  详情 回复 发表于 2021-12-26 22:15
发表于 2021-12-26 22:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,因为平时不充电的就觉得难修
