查看: 2592|回复: 8
开机指示灯不亮?
发表于 2009-8-7 12:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦17纯平显示器,通电开机无反应,电源指示灯也不亮,检查保险没事,发现按键不良,全部更换后也不亮,1507P更换后也不行,求高人指点检修思路,在线等!!!
发表于 2009-8-7 13:31:18 | 只看该作者 �
TEA1507P启动电压范围为10.3V~11.7V    1脚
           欠压保护电压范围8.1V~9.3V    1脚
过压保护时电流为54~66uA                       4脚
1.脚   Vcc          电源
2.脚   GND        地
3.脚   CTRL       控制输入
4.脚   DEN        退磁/过压/过载保护
5.脚   Isense    电流检测输入
6.脚   DRIVER   激励脉冲输出
7.脚   HVS        高电压隔离区(空脚)
8.脚   DRAIN     接MOS开关管漏极
发表于 2009-8-8 09:44:19 | 只看该作者 �
那这种现象可以从哪里入手呢,多数是什么问题?
发表于 2009-8-8 12:42:59 | 只看该作者 �
你先看各个电压正常吗?然后在补焊啊,.我也不太懂的,呵呵.
发表于 2009-8-13 19:33:58 | 只看该作者 �
电源部份,开机保护,查220V470UF电溶旁边的电阻正常不,(注意:高压)
发表于 2009-8-13 22:55:47 | 只看该作者 �
看来楼主对电路真的没什么理解了,建议送修吧,要不学个远程班,再来修吧,免复被电到就不好了。二楼已经列出芯片的引脚定义,你还是看不懂,可能是基础薄弱的关系。加强学习先。
发表于 2009-8-13 23:06:02 | 只看该作者 �
看看有没有电容鼓包等现象,
发表于 2009-8-18 10:24:45 | 只看该作者 �
检查那个300K的电阻变值了没有
发表于 2009-8-24 20:18:06 | 只看该作者 �
测一下7脚有没有电压。
