查看: 1110|回复: 13
-RSMRST这个 - 号是啥意思啊?
发表于 2021-12-21 19:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
买了本迅维出的计算机主板维修不是事儿这本书,里面的时序那一个章节,写出 -RSMRST,不知道这个 -  是啥意思?
发表于 2021-12-21 20:08:33 | 只看该作者 �
待机部分的供电都正常
我擦,原来这个意思  详情 回复 发表于 2021-12-22 08:42
发表于 2021-12-21 20:18:26 | 只看该作者 �
低电平有效
发表于 2021-12-21 20:25:38 | 只看该作者 �
低电平复位,更多时候是RSMRST#,后#后缀表示
哦哦哦,我去,神了  详情 回复 发表于 2021-12-22 08:55
发表于 2021-12-21 20:36:13 | 只看该作者 �
这个信号表示待机所有主要电压正常
发表于 2021-12-21 23:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个信号告诉你可以触发了,之前的待机电路所有都正常,按下开机键,就开始送电
发表于 2021-12-22 08:42:59 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-21 20:08
待机部分的供电都正常
我擦,原来这个意思
发表于 2021-12-22 08:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-22 08:55:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦哦哦,我去,神了
发表于 2021-12-22 13:28:47 | 只看该作者 �
楼主买的哪一版的
第一版,第二版也有太精简了  详情 回复 发表于 2021-12-22 14:10
发表于 2021-12-22 14:10:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-22 13:28
楼主买的哪一版的
第一版,第二版也有太精简了
报个台板远程,讲的更详细,年末有优惠  详情 回复 发表于 2021-12-22 14:49
发表于 2021-12-22 14:49:05 | 只看该作者 �
wetzhy 发表于 2021-12-22 14:10
第一版,第二版也有太精简了
报个台板远程,讲的更详细,年末有优惠
发表于 2021-12-29 08:18:39 | 只看该作者 �
同问。一般电压是多少
