查看: 4729|回复: 21
戴尔 7472 LA-F251P集成显卡不开机维修 待机0.005维修经验分享
发表于 2021-12-20 20:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到戴尔7472不开机待机为0.005加电不显。收到以后一顿狂测量,公共点19V、3V电感PL100 3.3V、5V电感PL101 5V。BIOS供电正常。于是开始三板斧 刷BIOS 刷了故障依旧。
接下来就开始更深入的测量电路了。首先测EC 供电 时钟  复位
供电 3.3V正常时钟也正常。接下来量复位,EC的27脚 PCH_RSMRST#电压为0V 这明显不正常
开始疯狂的找料板找到一块ARMAN13 MAIN BOARD 上边有EC芯片型号为MEC1416。拆下来按装上去
一插电 电流瞬间掉上去了。 心里高兴得很。此机修复,
后边又来测量EC的27脚电压了3.3V 修好后的待机电压为0.008 里后把淘宝买的原厂BIOS分享一下
outimage(10).bin
16 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-12-21 11:27:45 | 只看该作者 �
学习了不错啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-21 10:24:08 | 只看该作者 �
不带,我没刷程序
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-21 10:23:43 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-20 23:50
你们都用啥编程坐刷EC的
这个EC不带程序了,我没刷程序。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 23:50:25 | 只看该作者 �
你们都用啥编程坐刷EC的
这个EC不带程序了,我没刷程序。  详情 回复 发表于 2021-12-21 10:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 23:21:46 | 只看该作者 �
不错,淘宝一般是什么价?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-20 21:44:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这ec带不带程序
不带,我没刷程序  详情 回复 发表于 2021-12-21 10:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-21 11:14:02 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2021-12-21 10:24:00 | 只看该作者 �
学习中,谢谢分享。
发表于 2021-12-21 13:44:47 | 只看该作者 �
学习 了  下次遇到直接弄
发表于 2021-12-21 14:08:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-21 14:51:44 | 只看该作者 �
楼主一炮就打中了,恭喜了!
发表于 2021-12-21 17:29:14 | 只看该作者 �
学习一下,发现现在EC也坏的比较少啊
发表于 2021-12-21 21:44:07 | 只看该作者 �
一顿操作猛如虎 修好收钱就行啊 EC挂掉
发表于 2021-12-21 21:54:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主思路清晰
发表于 2021-12-21 22:10:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2021-12-21 22:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ec27脚对地阻值正常吗?
发表于 2021-12-21 23:23:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的另一个机器也是rsmrst不出来,其他待机条件正常,难道也是ec的鬼?
发表于 2021-12-22 00:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Dell笔记本EC是不是就好坏呀!
发表于 2021-12-22 14:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你那个ec是带程序的tb买的大部分都不能用
