查看: 1821|回复: 18
b85pro
发表于 2021-12-20 20:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送过来说不开机,我看一下掉了一个电阻,南桥芯片旁的两个零欧,还有一个不只是是啥,这是有高手修过的,还修好,还掉了电阻
发表于 2021-12-20 20:29:30 | 只看该作者 �
通病南桥待机ME供电异常,
好像少了个电阻  详情 回复 发表于 2021-12-20 20:56
发表于 2021-12-20 20:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-20 20:29
通病南桥待机ME供电异常,
好像少了个电阻
发表于 2021-12-20 21:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神留步,晶振旁那个电阻掉了,
发表于 2021-12-20 22:48:16 | 只看该作者 �
这个板子上没有北桥吗?
B60开始不都单桥了  详情 回复 发表于 2021-12-21 00:05
发表于 2021-12-21 00:05:41 | 只看该作者 �
chuchuda05 发表于 2021-12-20 22:48
这个板子上没有北桥吗?
B60开始不都单桥了
发表于 2021-12-21 09:15:25 | 只看该作者 �
这个板如果已经有人改过了ME电压,那就只能换桥了,
发表于 2021-12-21 11:37:40 | 只看该作者 �
直接换了29和桥吧,桥换 了不换29有时候会吃回锅肉
没换完成,差个电阻,电阻还不见了  详情 回复 发表于 2021-12-21 15:15
发表于 2021-12-21 15:15:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没换完成,差个电阻,电阻还不见了
发表于 2021-12-21 17:39:21 | 只看该作者 �
这个板子,我换的最多的就是29还有桥,其他问题真的很少
29是啥呀?  详情 回复 发表于 2021-12-21 22:15
发表于 2021-12-21 22:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
29是啥呀?
发表于 2021-12-22 02:47:41 | 只看该作者 �
好厉害 这都修好 了
发表于 2021-12-22 09:29:08 | 只看该作者 �
能修好就好!
发表于 2021-12-22 10:47:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不清你说的哪个掉了。
发表于 2021-12-22 21:56:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找到了,直接短路当个电阻就好了
发表于 2021-12-24 19:30:08 | 只看该作者 �
换桥吧,没有救了
发表于 2021-12-26 10:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怕不是上一手已经移过电阻改过通病了?
发表于 2021-12-26 10:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不改ME电压,命不久矣
发表于 2021-12-26 11:42:17 | 只看该作者 �
楼主技术好
