查看: 6696|回复: 31
技嘉B250 不出核心供电
发表于 2021-12-20 15:54:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人小白一个,初学维修,求助问题如下一块技嘉B250HD3 上电不断重启(没有接cpu,其实接cpu也是重启)测量没有核心供电,查了一下其他供电都有了,
pch 1.05v
内存:2.5v 1.2v
VCCSA1.06
VCCIO 0.95
VCCST 1.05
就是核心没有电压,主控用的是isl95866 量了一下,
VREN 3v
VRRED 3.3V
vdd 5v
vddp 12v
vin   12v
BIOS也刷了 现在不知道怎么找问题(cpu目前不知道好坏,没有板子试了,这种主板没有上cpu是不是就是不出核心电压啊)
我现在怀疑是cpu坏了,但是手头没有这种6代7代U,但是板子不上cpu重启总觉得不正常
知道的朋友帮帮忙谢谢啦
发表于 2021-12-23 17:41:48 | 只看该作者 �
没有核心供电只有换芯片是啊
供电芯片换了一个,还是一个样,全新的,所以应该是好的  详情 回复 发表于 2021-12-25 16:58
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-23 14:31:10 | 只看该作者 �
内存2.5V不对啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-21 00:22:40 | 只看该作者 �
电容击穿造成有短路?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-20 22:11:05 | 只看该作者 �
不知道哪里出问题了~~
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-20 19:26:00 | 只看该作者 �
路过共同学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-23 23:13:22 | 只看该作者 �
没有核心电压有很多原因,并不是核心供电芯片周边引起的,有可能是IO或者南桥没有信号过来也是没有核心电压的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 22:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有核心供电不会重启,检查IO的12v 5v检测脚
io 查了 都有2v供电,还是一样  详情 回复 发表于 2021-12-25 16:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 21:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器测上下管G极波形,看看有无动作
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 20:31:50 | 只看该作者 �
有短路点?
需要全面查查
发表于 2021-12-24 00:41:40 | 只看该作者 �
哈哈~~换了一个cpu有电压了
发表于 2021-12-24 00:42:16 | 只看该作者 �
好的,谢谢啊,我一会来查下
发表于 2021-12-24 00:43:08 | 只看该作者 �
换了一个cpu有核心电压了,有复位了,但是不跑码,一会看看io条件
发表于 2021-12-24 00:43:47 | 只看该作者 �
4代条子有1.2 和2.5v
发表于 2021-12-24 10:06:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一张同样的型号的,也是同样问题,不出CPU供电,也没有搞好,这种不是CPU问题是主板的问题,期待楼主能修好。
这板子要放cpu出供电,换了一个U我现在主供电出了,vccgt没有  详情 回复 发表于 2021-12-25 16:56
发表于 2021-12-24 11:48:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享技术知识。
发表于 2021-12-24 19:02:59 | 只看该作者 �
这种板子没有修过,学习了
发表于 2021-12-25 08:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有一个Mos管,是通cpu的,信号好像是vccsa
发表于 2021-12-25 16:56:02 | 只看该作者 �
jerry.zheng 发表于 2021-12-24 10:06
我也有一张同样的型号的,也是同样问题,不出CPU供电,也没有搞好,这种不是CPU问题是主板的问题,期待楼主 ...
集显供电要CPU带集显功能。另外它在读完BIOS后,CPU 的SVID正常发出后VRM输出正确的供电,在快显示时才会出集显供电。  详情 回复 发表于 2021-12-28 15:16
发表于 2021-12-25 16:57:35 | 只看该作者 �
io 查了 都有2v供电,还是一样
