楼主: njfjx2080
技嘉B250 不出核心供电
发表于 2021-12-25 16:58:47 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2021-12-23 17:41
没有核心供电只有换芯片是啊
供电芯片换了一个,还是一个样,全新的,所以应该是好的
发表于 2021-12-25 20:32:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查下有没有出复位
复位和时钟都有了  详情 回复 发表于 2021-12-26 12:14
发表于 2021-12-25 22:07:12 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-26 12:14:08 | 只看该作者 �
复位和时钟都有了
发表于 2021-12-28 15:16:27 | 只看该作者 �
njfjx2080 发表于 2021-12-25 16:56
这板子要放cpu出供电,换了一个U我现在主供电出了,vccgt没有
集显供电要CPU带集显功能。另外它在读完BIOS后,CPU 的SVID正常发出后VRM输出正确的供电,在快显示时才会出集显供电。
谢谢,查了时序现在还卡在cpu这边内存都没有过,所以vccgt没有供电  详情 回复 发表于 2021-12-28 21:30
发表于 2021-12-28 15:26:25 | 只看该作者 �
CPU供电芯片收到供电开启芯片会发错一个PG但是这个时候CPU供电不会出来!如果你查到南桥收到CPU供电芯片的PG和IO的PG都到位了!基本南桥坏了
发表于 2021-12-28 15:52:13 | 只看该作者 �
遇到一个串口芯片坏的
发表于 2021-12-28 15:52:32 | 只看该作者 �
重启  不亮机 掉电
这怎么找啊,按照图纸找供电吗  详情 回复 发表于 2021-12-28 21:26
发表于 2021-12-28 21:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
付豪杰 发表于 2021-12-28 15:52
重启  不亮机 掉电
这怎么找啊,按照图纸找供电吗
发表于 2021-12-28 21:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-29 08:24:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查SYS_PWROK看看。
