查看: 3011|回复: 15
中柏A13修改bios后黑屏,大神帮忙看看bios芯片是哪个,打算1,8脚短路恢复。
发表于 2021-12-20 12:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
中柏A13修改bios后黑屏,大神帮忙看看bios芯片是哪个,打算1,8脚短路恢复,不知道有哪些需要注意的,有知道的给提醒一下哦。
自己不确定是那个,大家帮忙看看红圈中的是不是bios芯片,短路1,8脚五秒后不知道能不能恢复BIOS。
发表于 2021-12-20 22:35:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
非专业人员建议送修吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-12-22 14:36:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不会修的话.不要瞎搞..会把故障扩大化....最好送修
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-12-22 12:37:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
编号在那,我查一下发上来。
看网上有短路bios芯片1脚和8脚恢复bios内容的,大家有没有操作过。或者如何操作。
主板要带双Bⅰos的,一个主一个副。短接主1和8脚可以从副恢复到主Bios里。  详情 回复 发表于 2021-12-22 23:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-20 18:24:36 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
短路1,8脚五秒后不知道能不能恢复BIOS,有这么骚操作吗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-20 17:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
瞎折腾
,不是这么玩的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-22 23:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gs-tony 发表于 2021-12-22 12:37
编号在那,我查一下发上来。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-20 12:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好歹也把编号发上来呀,这样叫我们看体型猜?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-23 07:43:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,不想花钱,楼主省了几套房子出来了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-23 06:56:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这是一个平板电脑主板。开机测量一下BIOS电压是1.8伏还是3.3伏。拆下来用编程器刷。这样主板以前有标reset的地方。按一下就恢复。如果没有不能乱搞。容易完蛋了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-22 23:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你这就一个bios从哪里去恢复啊,最好还是让专业的人帮你修吧!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-24 12:46:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能恢复毛线,让人修去
发表于 2021-12-26 12:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可以帮忙看一下主板上bios是哪个芯片。  详情 回复 发表于 2021-12-27 09:23
发表于 2021-12-27 09:23:15 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
左边内存颗粒上面那个  详情 回复 发表于 2021-12-27 19:00
发表于 2021-12-27 19:00:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
左边内存颗粒上面那个
发表于 2022-1-12 09:07:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不存在短接1-8可以恢复。那种是技嘉双BIOS主板
