查看: 829|回复: 4
MKL17Z256VMP4待机条件是什么,平板是surfacePro4
发表于 2021-12-19 20:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大佬帮忙看看,正常这个Mcu会发出一个5V SL1pwm en信号,这个现在没有,是芯片坏了还是,需要发入什么信号给Mcu才能发出这个5V开启信号,现在这个可以触发,开不了,感觉保护了,和这个电压有关系的吧?有需要百度svip得,可以免费拿去用,还有宝宝论坛加密狗,可以远程共享,希望大佬帮忙解惑。
发表于 2021-12-19 20:19:59 | 只看该作者 �
看时序有可能按开关前有可能按开关后
待机就会发出5V开启信号得  详情 回复 发表于 2021-12-19 20:30
这个是没按开关就有的  详情 回复 发表于 2021-12-19 20:30
发表于 2021-12-19 20:28:06 | 只看该作者 �
有5VSB的情况下基本都是加电后才出主3,5V
发表于 2021-12-19 20:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-19 20:19
看时序有可能按开关前有可能按开关后
这个是没按开关就有的
发表于 2021-12-19 20:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看时序有可能按开关前有可能按开关后
待机就会发出5V开启信号得
