查看: 1897|回复: 10
芯片变形怎么处理呀
发表于 2021-12-18 18:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
类似SR40B这种 芯片是好的,值了几次就变形了,装上去就会有一边翘起来
发表于 2021-12-18 19:00:34 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
掰直,慢慢来。。。。。。
值了几次,装上去就短路  详情 回复 发表于 2021-12-25 17:00
发表于 2021-12-18 19:49:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
芯片均匀受热,不要着急
发表于 2021-12-18 22:13:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
cpu变形的多,南桥的咋会变形呢?
发表于 2021-12-19 15:28:24 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有一些芯片受热就好了
发表于 2021-12-19 23:26:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
受热不均匀吧
发表于 2021-12-22 10:40:11 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
多练习,为了分,多练习,为了分
发表于 2021-12-25 15:02:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
砸平它
发表于 2021-12-25 17:00:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
freshly 发表于 2021-12-18 19:00
掰直,慢慢来。。。。。。
值了几次,装上去就短路
我一开始弄SR40B焊接了几次也是短路,后来不断尝试一次焊接成功率80%以上: 1、我强迫症每次把芯片和主板焊盘拖平为止,然后把未植球的芯片摆上去看看是否平整,如果是芯片不平整,我会掰芯片,慢慢来(轻一点不然  详情 回复 发表于 2021-12-25 17:59
发表于 2021-12-25 17:59:51 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
1310876 发表于 2021-12-25 17:00
值了几次,装上去就短路
1、我强迫症每次把芯片和主板焊盘拖平为止,然后把未植球的芯片摆上去看看是否平整,如果是芯片不平整,我会掰芯片,慢慢来(轻一点不然芯片裂了),基本平了在植球,然后再把植球好的芯片放上去校准。有时候买来的芯片就是歪的。如果是板子斜了也一样,一般主板桥部分不容易斜。
2、SR40B这种不盖散热器的芯片,用植锡网,SR40B熟练最多5分钟就植好球了,设备861DW,温度330-345,风速35-45。
3、SR40B四个角的焊盘比较密,为防止焊接时融在一起,观察锡球挨得太紧的锡球手工再处理下,可以用烙铁吸走焊点,重新摆一个球上去就行了,记得锡球拍扁在放上去。
4、芯片放置到BGA焊盘对位一定要精准,如果第一次焊接不好,记下焊接完成后芯片四边线的位置,第二次精确摆放好在上返修台。
5、用大一号或者更大的口径风嘴焊接,不要用和芯片大小的风嘴,特别是长方形CPU,特别是板子有点斜的。
希望能帮到你。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
1310876 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-12-26 11:57:56 | 只看该作者 来自: 德国 来自 德国
相互学习,共同进步!
