查看: 1881|回复: 10
矿机电源输出管怎么代换?
发表于 2021-12-18 16:45:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FXN0405C  ,DP6974A-5  ,5C430L  ,4204  E03066,  输出管多种的,但安丝印都找不到,想知道哪个型号的管子 能代换这些,1600W  的电源,70V 100A  6个管子并联能正常吗?   坏了一个管子,能用其它型号的管子换一个吗?  还是得全换了?后级的12V 整流输出
发表于 2021-12-18 16:47:42 | 只看该作者 �
输出管子坏,前级不会引起它坏吧? 碰到一个电源 输出管子是4242 的 8个全坏了,看的像MOS 管,卖管子的却说是二极管。。。。
发表于 2021-12-18 17:02:17 | 只看该作者 �
要看是哪个位置使用的管子
发表于 2021-12-19 09:37:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连mos管和二极管都分不清,怎么修电源呀!修的电源也不会可靠。搞维修凭侥幸那是不行的!对不起客户,也对不起良心!
发表于 2021-12-20 10:47:23 | 只看该作者 �
hnlnwgs 发表于 2021-12-19 09:37
连mos管和二极管都分不清,怎么修电源呀!修的电源也不会可靠。搞维修凭侥幸那是不行的!对不起客户,也对 ...
BOOM........
发表于 2021-12-20 14:26:07 | 只看该作者 �
懒得发贴了,每次都是会者不说,不会者乱说,高级点的电源输出整流就是用的MOS 管子。。。。。。。
发表于 2021-12-21 10:15:01 | 只看该作者 �
矿机电源都这么给力啊  同步。。。
发表于 2022-1-14 00:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出端的肖呐特三级稳压管,基本都可以互相代换。需要的话,给你几个型号
发表于 2022-1-14 00:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打错了,三脚稳压管
发表于 2022-1-14 12:15:49 | 只看该作者 �
电源次级的同步整流管大多数为MOS管,耐压为60-120V,电流大于100A。
发表于 2022-3-6 12:46:50 | 只看该作者 �
看看.......
