查看: 1095|回复: 6
求助求助
发表于 2021-12-17 19:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手机有块老卡,gts450,原来花屏能显示,现在开机黑屏,开机芯片有点温度,量电压,5v电压只有0.3v  我该从哪里下手
我是新手,只会换显存   电压问题没遇到过
发表于 2021-12-17 19:56:48 | 只看该作者 �
要么后级短路要么转换芯片坏
感谢回复!! 外接12v到上mos管输入脚位有12v,往下没有输出!再量了下供电芯片en脚没有电压,nnd 又不会了…  详情 回复 发表于 2021-12-18 09:22
发表于 2021-12-18 09:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-17 19:56
要么后级短路要么转换芯片坏
感谢回复!!
发表于 2021-12-18 09:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主供电芯片输入脚只有1.1 v    不知道正常不
发表于 2021-12-27 21:30:27 | 只看该作者 �
电源管理芯片是 NCP 5395T      EN脚1.2V     VCCP  12v        VCC 5V     12VMON  1.2V            MOS上管D极12V     G极没有电压
发表于 2021-12-27 21:31:35 | 只看该作者 �
网上定了个芯片   到了换一个再试试     对了   这个5v有了
