楼主: 瞿兵
华硕B85M-K PLUS主板有复位无显示
发表于 2021-12-18 17:42:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
287832217 发表于 2021-12-18 14:16
测量下南桥的25兆振不振,触发pwr后BIOS第二脚起不起振。要是一直不起振直接干桥了
25M没问题两脚对地阻值也一样电压也是0.4V左右,,,不过我还是换了一个晶振,以防漏网,不过还是一样的,,,BIOS每个脚都没有波形,,,要是桥的问题,我放弃了,,,没有BGA台。,,,谢谢你回复。
发表于 2021-12-18 17:53:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
这个应该有0.95v或者1.05v的电压,你顺着控制电路把它修出来,应该就好了,没这个,cpu是不会正常工作的。
发表于 2021-12-18 18:49:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
瞿兵 发表于 2021-12-18 10:50
谢谢回复,BIOS各脚要么直通桥,要么过一个330电阻通桥,电阻又正常,对地阻值也一样,所以不知如何是好 ...
要干桥了
发表于 2021-12-18 18:51:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在图 纸上搜下就全出来了VCCIO
发表于 2021-12-19 02:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕主板上vccio应该是电源芯片发出吧
发表于 2021-12-19 12:52:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
P_VCORE_TONSET_10
这个电压有吗
谢谢你的回复,P_VCORE_TONSET_10电压有,和VCORE的一样,1.7V左右。  详情 回复 发表于 2021-12-19 15:02
发表于 2021-12-19 15:02:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
m977065479 发表于 2021-12-19 12:52
P_VCORE_TONSET_10
这个电压有吗
发表于 2021-12-21 19:55:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此板还是没有修好,等特有高手指点, 自己顶起。
发表于 2022-1-3 06:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
io旁边左上角上有个cpu插入检测电阻,你查下电压正常不,电阻正常不
发表于 2022-2-2 02:50:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆801/803试试
发表于 2022-4-13 22:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我咋感觉还是bios多大事
