ZXCVWtest
查看: 6882|回复: 44
小米游戏本上电就烧ec,差点修了个寂寞
发表于 2021-12-10 19:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米xmg1902-br,拿来故障是不通电,待机0.18a,待机芯片发烫,ec短路导致ldo3.3拉低引起。
换掉ec,拆机的芯片,不触发,0.05a,一插电键盘上的开关指示灯,单插电池也是一样,也不能充电,测试充电芯片发出来的acok为低,割断它,判断为ec这边的问题。
ec坏的可能性不大,山寨机好板拆的,难道带程序?
短接bios的五六脚,指示灯灭,此时acok为高了,这就有点摸不着头脑了。
100%还是ec这边的问题,再换一个ec还是一样,那就是程序问题了。找来rt809h刷,刷完插电待机正常了,按开关一上电ec又归西了,回到初始故障,再换了一个ec还是一样。
这个机子插电就出来ldo3.3和电感的3.3和5v,排除这几个电压串电的可能,一上电就烧ec,肯定是哪个信号串电了,但是机子没有图纸也没有点位,难搞。
准备装起来,发现风扇很干净,而且发现风扇上有一个今天日期的标签,难道是???喵了一眼风扇插口,果然有一根针搭到5v那里去了,怪不得一上电就烧ec了。
针脚掰正,再换一个ec搞定收钱。
修好问同行表示客户自己换的风扇,换完就这样了,要是他主动跟我说就不用牺牲两个ec了
购买记录
购买人数41价格购买时间
 会员911317100鑫豆2026-9-19 17:08
 会员239345100鑫豆2026-8-24 21:21
 会员365355100鑫豆2026-6-9 17:30
 会员1081099100鑫豆2026-4-28 10:42
 会员896099100鑫豆2026-4-21 14:06
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +30 +22 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
广州迅芯科技 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员126256 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-12-10 22:29:55 | 只看该作者 �
H55 发表于 2021-12-10 22:27
有没有程序 这个Ec?
有程序。清空应该也可以
你就没有备份一下ec程序,万一以后有人用的上  详情 回复 发表于 2021-12-11 12:47
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 20:07:54 | 只看该作者 �
观察容易,仔细难
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 20:04:52 | 只看该作者 �
楼主维修经验丰富,没电路图,不上示波器照样修机,全靠经验修机,佩服啊。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-10 19:56:31 | 只看该作者 �
仔细观察很重要
观察容易,仔细难  详情 回复 发表于 2021-12-10 20:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-15 00:58:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题我敢说论坛99%的人都修不好,你再细心也没用,表面根本看不出来,谁会想到这个原因。我要不是看到风扇新换的,结合故障现象我也修不出来,没有一定的维修经验理论基础,也一样不会想到这方面。动嘴谁不会,马后炮
发表于 2021-12-14 11:49:25 | 只看该作者 �
所以一般故障机到手第一时间我都会先问客户机器原来什么问题,之后有没有修过,动过什么,简单的咨询可能对之后的维修更加明确维修方向
发表于 2021-12-13 23:47:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接清空ec也可以自动从主bios读取的。需要的话论坛也有这个ec程序
发表于 2021-12-13 18:48:56 | 只看该作者 �
还好楼主技术666,论维修仔细观察检查全板的重要性。
发表于 2021-12-12 15:06:20 | 只看该作者 �
这个确实是很细心,要不然很难想到那一块去
发表于 2021-12-11 09:03:28 | 只看该作者 �
细心boy 有鸡腿吃
发表于 2021-12-10 22:15:06 | 只看该作者 �
是不是短路的风扇接口针直通EC?
发表于 2021-12-10 22:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有没有程序 这个Ec?
有程序。清空应该也可以  详情 回复 发表于 2021-12-10 22:29
发表于 2021-12-11 11:47:15 | 只看该作者 �
楼主强大,新机种
发表于 2021-12-11 12:47:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2021-12-10 22:29
有程序。清空应该也可以
发表于 2021-12-11 14:46:47 | 只看该作者 �
这种最气人,起码同行也得跟你说明原因,是怎么坏的,这种人为因素不说明情况很烦的,哎,到头来还是得自己找原因,而且有些客户总是很自信,什么都敢拆
没事 他不说就跟他多要价就好~~  发表于 2021-12-13 07:24
发表于 2021-12-11 16:34:43 | 只看该作者 �
还有几个触发 待机条件要查
发表于 2021-12-11 16:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主厉害了
发表于 2021-12-11 17:32:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修机器都有问下前因后果的。
发表于 2021-12-11 17:43:55 | 只看该作者 �
客户给你挖了个坑
发表于 2021-12-11 19:13:12 | 只看该作者 �
这个故障很难找啊,牛
发表于 2021-12-12 08:40:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
询问怎么引起的故障很重要
发表于 2021-12-12 12:51:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上电之前就应该检测主板有无人为损坏的
发表于 2021-12-12 16:28:12 | 只看该作者 �
客户给你挖了个坑
