查看: 3225|回复: 26
华硕 Maximus VII (Z97芯片组)就是不跑码
发表于 2021-12-10 13:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按照手册把上电流程整个走了一遍,所有的电压,频率,控制都正常,上电顺序走到最后一步, PCIE reset  信号都正常,Q-code就是显示 00, 死活不跑码,BIOS刷了好几次了, CPU也换了,实在没辙,这种情况,按说南桥也工作正常了,我在网上看一些视频,感觉他们运气太好了,都是南桥1.05V的问题, 我这个怎么就没法往下走了呢, 各位师傅,给点建议吧。
发表于 2021-12-10 20:48:10 | 只看该作者 �
Maximus VII hero 的板子, CPU插座也没有针变形,难道非要换个南桥折腾一下?
发表于 2021-12-10 20:51:54 | 只看该作者 �
供电时钟复位不正常
都查了,就不知道 PCIE复位之后为啥还是00, CPU也很热了的  详情 回复 发表于 2021-12-10 21:23
发表于 2021-12-10 21:23:00 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-10 20:51
供电时钟复位不正常
发表于 2021-12-10 21:27:30 | 只看该作者 �
三大条件,供电时钟复位不正常
发表于 2021-12-10 21:55:41 | 只看该作者 �
感觉你收到我的那个卖掉的坏板了, 一样一样的故障,一样一样的板,也没修好,等高手指点。。。等结果。
不会吧,我在美国,买的是美国的板子,我准备再买一个坏的研究一下,哈哈  详情 回复 发表于 2021-12-10 22:29
发表于 2021-12-10 22:29:49 | 只看该作者 �
不会吧,我在美国,买的是美国的板子,我准备再买一个坏的研究一下,哈哈; 我这个 Q-code 的 LED 显示和没插BIOS芯片一样,也是上电00,然后暗了一点,就保持00了, BIOS的6脚都有读取的波形的, 感觉主板比显卡罗嗦多了,线太多, 板子大,断线的概率大
主板的逻辑性很强的。按饼哥说的修电脑主板理论占七成,动手三成。  详情 回复 发表于 2021-12-11 11:01
发表于 2021-12-10 23:04:51 | 只看该作者 �
可能桥没动起来
发表于 2021-12-11 00:56:47 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2021-12-10 23:04
可能桥没动起来
我用热成像看,桥也是挺热的,而且流程都已经走到第19步了,就是最后一步,还不启动, 说不过去啊
发表于 2021-12-11 04:01:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桥会部分功能坏掉
有可能,等闲得淡疼的时候挪一个Z97的南桥过来,这东西都不是啥值钱的玩意儿,没折腾的意义,纯粹为了环保  详情 回复 发表于 2021-12-11 11:25
发表于 2021-12-11 11:01:10 | 只看该作者 �
testpoint 发表于 2021-12-10 22:29
不会吧,我在美国,买的是美国的板子,我准备再买一个坏的研究一下,哈哈; 我这个 Q-code 的 LED 显示和 ...
发表于 2021-12-11 11:12:57 | 只看该作者 �
有料号吗?我看看哈
Maximus VII Hero, Rev. 1.01 SN: 390900-00982-MB0100-B03 2201  详情 回复 发表于 2021-12-11 11:27
发表于 2021-12-11 11:23:22 | 只看该作者 �
华硕的这个不开机刷BIOS的功能比较实用,省了编程器了, 我刚才用这个办法折腾了几个版本,都没戏,还是一样的,00
发表于 2021-12-11 11:25:15 | 只看该作者 �
发表于 2021-12-11 11:27:28 | 只看该作者 �
287832217 发表于 2021-12-11 11:12
有料号吗?我看看哈
发表于 2021-12-11 11:56:18 | 只看该作者 �
料号不对。
应该没错啊 [attachimg]2115931[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-12-11 11:59
发表于 2021-12-11 11:59:27 | 只看该作者 �
应该没错啊
发表于 2021-12-11 13:14:01 | 只看该作者 �
是MB0I00。 先看看南桥的25M有没有震旦,BIOS第二脚有没有读取,几个OK信号都量下
这个都正常,和一个 gene 板子对比了一下,总的感觉就是,南桥没有好好的读BIOS,因为BIOS芯片拔掉,故障现在也一样  详情 回复 发表于 2021-12-12 13:09
发表于 2021-12-11 14:31:37 | 只看该作者 �
老主板,我一般还会怀疑 32.768 晶振,有时候手摸一下就起跳了,有时候还是得换掉才行
这个没有问题,频率很准,我有原子钟,可以精确测量  详情 回复 发表于 2021-12-12 13:10
发表于 2021-12-12 02:56:02 | 只看该作者 �
都有的,BIOS也有读取信号,我把BIOS芯片拔了,现象也一样,我怀疑南桥没有正确读取BIOS数据
