楼主: testpoint
华硕 Maximus VII (Z97芯片组)就是不跑码
发表于 2021-12-12 04:57:57 | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2021-12-11 14:31
老主板,我一般还会怀疑 32.768 晶振,有时候手摸一下就起跳了,有时候还是得换掉才行
这个震荡得很好,我的板子不是那种很破的,看上去都很新的
发表于 2021-12-12 13:09:40 | 只看该作者 �
287832217 发表于 2021-12-11 13:14
是MB0I00。 先看看南桥的25M有没有震旦,BIOS第二脚有没有读取,几个OK信号都量下
这个都正常,和一个 gene 板子对比了一下,总的感觉就是,南桥没有好好的读BIOS,因为BIOS芯片拔掉,故障现在也一样
发表于 2021-12-12 13:10:09 | 只看该作者 �
这个没有问题,频率很准,我有原子钟,可以精确测量
发表于 2021-12-14 08:51:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板供电比较多,你还需要看看m.2接口那里8脚管的供电产生没,还有svid信号。我在华硕z77上遇到过,所有供电都正常,不跑码的,换了南桥还是不跑码,也不知道接下来怎么做
发表于 2021-12-14 11:49:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下复位前的几个pg信号,有没有偏差!
发表于 2021-12-15 01:36:07 | 只看该作者 �
ck0528 发表于 2021-12-14 08:51
这个主板供电比较多,你还需要看看m.2接口那里8脚管的供电产生没,还有svid信号。我在华硕z77上遇到过,所 ...
ME电压都很好,我都拿示波器看的,这个SVID信号的产生与否,影响哪一个?
发表于 2021-12-15 08:28:32 | 只看该作者 �
查CPU 复位就行
