查看: 2082|回复: 5
1070ti公版pcb核心供电只
发表于 2021-12-9 17:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1070ti公版pcb核心供电只有0.3v,有没有知道怎么回事
芯片是up9511p。
我量过的电压都标出来了。
发表于 2021-12-11 08:34:31 | 只看该作者 �
核心供电在复位以后是由核心的VID控制信号发给VR控制器来实现动态调节的。在不装核心或者显卡还没复位的瞬间,VR控制器一般有个默认的0.8V左右的boot电压产生。现在只有0.3应该就是核心发出来的信号不太对所致,可以用示波器看看VR控制器对应的VID输入端,up9511p就是39pin。把这个pin和核心之间信号断开,就应该一直是0.8V不变了
参与人数 1 +2 收起 理由
fyamww + 2
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-3-14 14:59:23 | 只看该作者 �
这个图纸有吗??有偿求图纸
发表于 2021-12-9 20:44:03 | 只看该作者 �
0.3V不正常的,看下BIOT电容,和供电,开启都正常不
发表于 2021-12-11 08:34:53 | 只看该作者 �
参与人数 1 +2 收起 理由
fyamww + 2
发表于 2021-12-11 08:35:20 | 只看该作者 �
