查看: 2158|回复: 7
联想IH81m v1.0主板原板备份的BIOS点不亮了
发表于 2021-12-9 16:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想IH81M主板好板.换G3260 CPU后重启黑屏 .所以就下载了个BIOS文件用编程器刷进去了.刷完点不亮..于是就把之前原板备份的BIOS重新刷回去居然也点不亮了
发表于 2021-12-9 16:47:03 | 只看该作者 �
放电,或者第二天再试试
发表于 2021-12-9 17:17:49 | 只看该作者 �
ytl098 发表于 2021-12-9 16:47
放电,或者第二天再试试
好的谢谢回复
发表于 2021-12-9 20:51:44 | 只看该作者 �
有可能忘拔电源=数据加热后消失了
从新找对应的bios耍一下吗  详情 回复 发表于 2021-12-9 22:27
发表于 2021-12-9 22:27:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-9 20:51
有可能忘拔电源=数据加热后消失了
从新找对应的bios耍一下吗
发表于 2021-12-10 09:50:16 | 只看该作者 �
是不是焊盘问题或者BIOS芯片问题呢..郁闷
发表于 2021-12-15 13:39:06 | 只看该作者 �
这个焊盘问题吧?
左下第8针焊盘有问题吗?  详情 回复 发表于 2021-12-16 15:09
发表于 2021-12-16 15:09:50 | 只看该作者 �
hegi2007 发表于 2021-12-15 13:39
这个焊盘问题吧?
左下第8针焊盘有问题吗?
