查看: 1866|回复: 29
求助一下,显卡坏了
发表于 2021-12-6 09:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用着用着突然关机,然后就只能插核显开机了,粗略的检测一下这个烧了,是哪里短路了吗?
发表于 2021-12-6 10:28:26 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2021-12-6 10:28
蜂鸣挡位,红表笔接地,黑表笔接显卡上的大电感,看看有没有滴滴叫的
要是哪个滴滴叫,哪个就短路了。
哪个是大电感啊,我不懂这些,我看网上视频,测了这里,白色数字那里对的阻值好像也是几欧,有两个是几欧的,剩下的阻值都是挺大的。  详情 回复 发表于 2021-12-6 10:34
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-6 10:28:06 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2021-12-6 10:27
这是正常的啊,12v就是通过保险过去给其他原件供电的啊
要是哪个滴滴叫,哪个就短路了。  详情 回复 发表于 2021-12-6 10:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-6 10:27:09 | 只看该作者 �
lan5469 发表于 2021-12-6 10:08
我又测了一下这个保险跟外接12V插口,和保险两端分别都通,但是有一端阻值只有三四欧,这不正常吧,真的 ...
蜂鸣挡位,红表笔接地,黑表笔接显卡上的大电感,看看有没有滴滴叫的  详情 回复 发表于 2021-12-6 10:28
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-6 10:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2021-12-6 09:57
那其他地方看看有没有短。路
我又测了一下这个保险跟外接12V插口,和保险两端分别都通,但是有一端阻值只有三四欧,这不正常吧,真的有地方短路了。
这是正常的啊,12v就是通过保险过去给其他原件供电的啊  详情 回复 发表于 2021-12-6 10:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-6 09:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那其他地方看看有没有短。路
我又测了一下这个保险跟外接12V插口,和保险两端分别都通,但是有一端阻值只有三四欧,这不正常吧,真的有地方短路了。  详情 回复 发表于 2021-12-6 10:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-6 09:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号是r9 380
是蓝宝石吧  详情 回复 发表于 2021-12-7 20:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-6 09:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2021-12-6 09:47
这个是保险,断开了吗,确定吗
确定,一共有三个,就它测通断没过。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-6 09:47:43 | 只看该作者 �
短路的话确实会引起保险损害的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-6 20:43:47 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2021-12-6 20:40
这保险都烧了,应当是12V供电吧
对,12v外接的保险,应该是显卡短路了,不过会不会是显卡和电源的事
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-6 09:47:10 | 只看该作者 �
这个是保险,断开了吗,确定吗
确定,一共有三个,就它测通断没过。  详情 回复 发表于 2021-12-6 09:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-6 10:34:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是哪个滴滴叫,哪个就短路了。
右边上面写着R47的,就是电感  详情 回复 发表于 2021-12-6 10:43
发表于 2021-12-6 10:43:17 | 只看该作者 �
lan5469 发表于 2021-12-6 10:34
哪个是大电感啊,我不懂这些,我看网上视频,测了这里,白色数字那里对的阻值好像也是几欧,有两个是几欧 ...
右边上面写着R47的,就是电感
你测量一下,看一下万用表数值都是多少,核心阻值低也会滴滴响,但是有数值  详情 回复 发表于 2021-12-6 10:44
发表于 2021-12-6 10:44:38 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2021-12-6 10:43
右边上面写着R47的,就是电感
电感貌似都没事,我发的mos管有两个数字那里的对地阻值三四欧。  详情 回复 发表于 2021-12-6 11:28
发表于 2021-12-6 11:28:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-6 12:24:17 | 只看该作者 �
电感咋还貌似都没事,到底是有没有事。。。。。。
我万用表不知道有毛病还是我不会用,测电阻阻值一直不稳,很大。然后就测那两个mos管阻值低,就几欧。  详情 回复 发表于 2021-12-6 14:15
发表于 2021-12-6 14:15:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-6 20:40:37 | 只看该作者 �
这保险都烧了,应当是12V供电吧
对,12v外接的保险,应该是显卡短路了,不过会不会是显卡和电源的事  详情 回复 发表于 2021-12-6 20:43
发表于 2021-12-7 08:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个只能先检查12伏供电的电容先啊
应该是mos管坏了,有两个上管对地3欧,有一个G极对地0欧,是不是都坏了?  详情 回复 发表于 2021-12-7 13:37
发表于 2021-12-7 11:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查12v电容,上管看看。
电容是那个蓝色的大柱体吗?写着16V的。应该是mos管坏了,有两个上管对地3欧,有一个G极对地0欧,是不是都坏了?  详情 回复 发表于 2021-12-7 13:38
