查看: 1883|回复: 23
主板atx 5vsb对地短路,朋友,这种怎么修比较好啊?
发表于 2021-12-4 18:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友们,能给个维修思路吗?
发表于 2021-12-6 15:02:36 | 只看该作者 �
5VSB 5V呗。要是直接击穿后级也5V了。那也没办法。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-4 20:41:19 | 只看该作者 �
找个图纸看看他去哪里
连接了三个电容,还有很多电阻  详情 回复 发表于 2021-12-4 20:53
发表于 2021-12-4 20:53:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-04 20:41
找个图纸看看他去哪里
连接了三个电容,还有很多电阻
发表于 2021-12-4 21:02:27 | 只看该作者 �
是5vsb,待机电压5v  详情 回复 发表于 2021-12-4 21:17
发表于 2021-12-4 21:02:39 | 只看该作者 �
买个可调电源,用5V以下的电压烧机,
发表于 2021-12-4 21:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-4 22:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看3v待机短不短
发表于 2021-12-5 05:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhao9113 发表于 2021-12-04 22:40
先看3v待机短不短
5vsb短了,没有5v,出不了3v啊
发表于 2021-12-5 05:49:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先看3v待机短不短
3v待机没有短路
发表于 2021-12-5 13:04:52 | 只看该作者 �
直接用5v电源烧鸡,哪里发烫换掉哪里。
发表于 2021-12-5 14:33:25 | 只看该作者 �
完全对地为0找电容,如果还有几十上百找芯片,一般接外设芯片容易坏,芯片坏可以量出来
嗯,谢谢,对地为7欧  详情 回复 发表于 2021-12-5 15:13
发表于 2021-12-5 15:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,谢谢,对地为7欧
什么品牌什么型号主板  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:51
发表于 2021-12-5 16:51:38 | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2021-12-5 15:13
嗯,谢谢,对地为7欧
什么品牌什么型号主板
V星的主板,  详情 回复 发表于 2021-12-5 20:07
发表于 2021-12-5 20:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-12-05 16:51
什么品牌什么型号主板
V星的主板,
发表于 2021-12-5 20:24:21 | 只看该作者 �
烧机大法看哪短路,用1V烧
发表于 2021-12-5 20:41:10 | 只看该作者 �
待机电流很小的 有可能烧不出来 根据电路图和点位图找某个位置针对的测量每一段地方
发表于 2021-12-6 06:58:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个,这样很麻烦啊,因为太多了啊
发表于 2021-12-6 09:38:08 | 只看该作者 �
短路还用看。烧机啊
多少v比较好呢?  详情 回复 发表于 2021-12-6 11:30
发表于 2021-12-6 11:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
龙♀叁♂少 发表于 2021-12-06 09:38
短路还用看。烧机啊
多少v比较好呢?
