查看: 1791|回复: 22
【维修不成功】好久没有发贴了,主
发表于 2021-12-3 08:46:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【维修不成功】好久没有发贴了,主要还是没有一例成功的手笔。下面图是修了快两个月的七彩虹z170的主板,是烈焰战神,也是魔改的板子,因为不亮机,量了一下CPU的供电电容,电压除了第三张图上的三个电容电压是1.05v,其它都没有规律可言,有的慢慢上升到1.8几然后又测量的时候又降到了1.01左右,有的是零点几,有的没有,还有第四张图也不知道是什么芯片,干什么用的,没有电路图、点位图真的不理解,艰难的维修路不知道什么时候是个头?
发表于 2021-12-3 21:13:33 | 只看该作者 �
还是基础不牢
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-12-3 16:42:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,难的先放着,先修有图纸的主板。
多谢师傅的鼓励  详情 回复 发表于 2021-12-20 15:24
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-3 11:39:31 | 只看该作者 �
会者不难,难者不会. 搞不定先放着
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-3 11:31:45 | 只看该作者 �
这个板子直接换个不香
别忘了我们的目的是什么!  详情 回复 发表于 2022-1-19 11:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-3 10:17:50 | 只看该作者 �
这种的话我都是扔在一边不管了,时间长了头疼
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-3 09:55:58 | 只看该作者 �
这个板子直接换个不香吗,研究苹果 数据恢复 不好吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-4 06:13:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个1.05V应该是VCCSA供电,并不是所有的主板电感跟CPU供电电感放一块的都是CPU供电
最主要的是什么信息都没有,弄不清楚哪个是干什么的,因为这种板子从来没接触过,对我来说光上面的那些小芯片就得让我猜个很长时间了?  详情 回复 发表于 2021-12-20 15:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-6 17:41:03 | 只看该作者 �
我也是我也是我也是
也许是刚开始,也许高手的话他也会头疼,总而言之遇到这种板子都是避而不修,能推的就退了,毕竟80%以上的人都是为利益而来的,我的话吗就想潜心研究懂他,赚钱而是以后的事了,并不急于求成,每天就学那么一点点,  详情 回复 发表于 2022-1-19 11:17
发表于 2021-12-4 15:49:08 | 只看该作者 �
有些主板是要上CPU才出VCOR的,没有短路不要轻易动CPU供电这一块。
我测得cpu的电容有的有电压,有的电压不一致,有的不稳定我才动了这个电源芯片,说实在的,我还真后悔拆这个芯片,手贱!要是当初先刷个bios就好了,犯了个大忌。  详情 回复 发表于 2021-12-20 15:28
发表于 2021-12-4 15:14:47 | 只看该作者 �
直接换板无忧无虑.....
直接换那我们这些搞维修的还有存在的意义吗?别忘了我们不是玩家,我们只是他们的后盾!  详情 回复 发表于 2022-1-19 11:20
师傅这个板咸鱼上很少,但是我也买了个一模一样的,可是买回来一直不开机,问了卖家说他自己用的好好的,我真的是无语,不退不换,苦恼!2百多块钱又买了个头疼?  详情 回复 发表于 2021-12-20 15:32
发表于 2021-12-4 06:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要动不动就干CPU供电芯片,100系列后的板很少坏CPU 供电芯片,如果平台复位有了不出CPU供电,你可以怀疑他找下他的条件,连平台复位都没有你干他,没觉得他很冤吗,也许是前面的供电或者信号不稳定,导致你CPU 供电不稳定,我的回复希望对你有帮助
CPU供电都不出哪来的平台复位呢?  发表于 2021-12-4 09:15
发表于 2021-12-4 09:18:45 | 只看该作者 �
全板所有的供电是不是只有CPU供电异常?使用示波器检查一下PWM波形
发表于 2021-12-20 15:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
whl158927506 发表于 2021-12-03 16:42
是的,难的先放着,先修有图纸的主板。
多谢师傅的鼓励
发表于 2021-12-20 15:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-12-20 15:32:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百花村软件园 发表于 2021-12-04 15:14
直接换板无忧无虑.....
魔改的板。有没有考虑过CPU?  详情 回复 发表于 2022-1-5 14:37
发表于 2021-12-20 15:36:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2022-1-5 14:37:42 | 只看该作者 �
百度0cVQL 发表于 2021-12-20 15:32
师傅这个板咸鱼上很少,但是我也买了个一模一样的,可是买回来一直不开机,问了卖家说他自己用的好好的, ...
魔改的板。有没有考虑过CPU?
这个买来的应该不是魔改版,别人让我修的那个板是魔改过的,我买来的那个板我用内存测试卡试了一下是不正常的,现在还在放着,但是测人家寄修的那个板就是正常的(内存)。  详情 回复 发表于 2022-1-5 22:14
发表于 2022-1-5 22:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhgb6210 发表于 2022-01-05 14:37
魔改的板。有没有考虑过CPU?
发表于 2022-1-19 11:17:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄杰龙 发表于 2022-01-06 17:41
我也是我也是我也是
也许是刚开始,也许高手的话他也会头疼,总而言之遇到这种板子都是避而不修,能推的就退了,毕竟80%以上的人都是为利益而来的,我的话吗就想潜心研究懂他,赚钱而是以后的事了,并不急于求成,每天就学那么一点点,也没有一位老师把你一下子就教的成了大师的,毕竟我们的吸收是有限的。
