查看: 1075|回复: 3
CRT电路导致bios资料不能保存
发表于 2021-11-29 14:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换了电池还是不能保存时候 看看是不是这个芯片坏了
F75223是一个BIOS防护,可以将BIOS代码复制从一个SPI闪存到另一个。该F75223提供了一个接口来连接2个SPI闪烁,支持手动/自动模式选项。模式选项可以通过硬件捆扎(由PWROK针)决定或注册设置。
两个SPI闪光可以被假定为闪了闪和B.对于手动模式下, F75223控制闪光A或B来读取或程序由SPI主机,这意味着只有一个闪光灯可以通过SPI主机进行访问。对于自动模式下,依次F75223控制闪光灯甲乙由SPI主机读取或程序。F75223提供了一个看门狗定时器和PWROK检测功能。当系统上电时,WDT函数将递减计数到零,并且PWROK状态会在其间被检测到。
超时或在PWROK失败会触发复位信号到系统并依次变化到备份闪光灯引导。此外,当PWROK发生故障的F75223将交替闪光。
发表于 2021-11-29 14:42:45 | 只看该作者 �
F75223_datasheet.pdf (467.22 KB, 下载次数: 1)
发表于 2021-12-2 15:51:59 | 只看该作者 �
沙发  沙发   沙发  沙发   沙发
