查看: 6247|回复: 37
[显卡维修]
一波三折的七彩GTX1063维修
发表于 2021-11-28 22:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一块七彩虹GTX1063显卡,据客户描述接触不良,动一下风扇就亮,放开不亮,用东西绑到,游戏甜甜圈都可以。拿去维修过,维修人员说核心虚焊,加焊后直接不亮。
收到测阻值后拆开。核心有焊油。既然是加焊后不亮,上台子拆下核心。
   板子没有掉焊点,板子无变形
     但核心一角有很小的磕角,前景有点不好,都拆了,重植吧。
       重值用的0.45有铅珠, BGA返修台曲线上210,下210 ,60秒,进行加焊,焊好后能亮机了
WeChat_20211128195204.mp4 (1.79 MB, 下载次数: 4)
参与人数 6下载分 +13 +15 收起 理由
新芯箱硬88 + 1
robertbbs + 2 + 2 精品文章
今夕、何夕 + 5 + 5 精品文章
我会很乖滴 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
起步总是很难 + 3 + 5 给愿意分享经验的人加分!
cjmbbbbb + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-29 10:23:34 | 只看该作者 �
晶振反复加热很容易坏的,这是以前修板得来的教训。不过你这个没坏彻底,很有迷惑性
对的,很困惑  详情 回复 发表于 2021-11-29 11:37
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-28 23:32:12 | 只看该作者 �
厉害,没搞过显卡核心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-29 10:20:10 | 只看该作者 �
厉害,没搞过显卡核心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-28 23:01:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有点好奇  什么BGA  上210  下210 就能拆下GPU
焊台好,能拆下  详情 回复 发表于 2021-12-5 16:42
中温有铅的当然可以了  详情 回复 发表于 2021-11-29 20:44
开始拆无铅是240 240 ,后面植有铅才是210 210  详情 回复 发表于 2021-11-28 23:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-11-28 23:36:25 | 只看该作者 �
显卡就是电压,通道阻值,BIOS和晶振这几样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 23:05:39 | 只看该作者 �
我无铅拆250度。植球好后有铅焊接205度就可以了。  详情 回复 发表于 2021-11-29 20:29
你的温度有点保守啊,我的是效时BGA,默认无铅上240,下260,最后阶段下面是280,有铅也用这个,不过可以提前结束。  详情 回复 发表于 2021-11-29 09:28
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-28 22:20:33 | 只看该作者 �
换上的2脚晶振
这样也行?  详情 回复 发表于 2021-11-29 11:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-29 11:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bga焊台200度就能拆下来?
我用预热台加风枪,下面260上面350还要吹半天才能弄下来,不过核心吹下来都是被吹坏了,全报废
上下温度是不是反了,我是下面加热台300,上面风枪260,拆是能拆,成功率太低,特别A卡,核心不耐操啊  详情 回复 发表于 2021-11-30 13:02
你这样吹,上面温度先加热到芯片,没等下面锡珠熔化,芯片都过热爆锡了。还是搞个返修台子吧  详情 回复 发表于 2021-11-29 11:29
发表于 2021-11-29 09:45:49 | 只看该作者 �
我一般是下高上低哟,下300上225啥子都得乖乖下来
不敢搞这么高温度  发表于 2021-11-29 10:15
发表于 2021-11-29 09:28:39 | 只看该作者 �
焊过HD7870核心,下250上245,中途芯片啦的一声响废了。还是保守点好  发表于 2021-11-29 10:12
发表于 2021-11-28 23:44:21 | 只看该作者 �
液金不会短路?
这个不是液金,土豪金硅脂  详情 回复 发表于 2021-11-29 11:38
发表于 2021-11-29 00:37:54 | 只看该作者 �
楼主用的是什么GBA我用迅维 280BGA,上温度230,下温度245。 干蓝宝石HD7850显卡居然动都不动。楼主能不能发一份干显卡的BGA参数(上下温度时间和红外温度)来参考一下。那位校友有的干显卡的曲线参数也可以赐教发一份来比较一下,最好写明机器和曲线具体参数。
发表于 2021-11-29 09:25:09 | 只看该作者 �
这卡修怕是要修一整天吧?
断断续续修了几天,查资料订显存什么的。 特别是找不到讲BIOS CS电压变化和晶振关系的。估计是晶振先起振,GPU才不拉低BIOS CS脚电压。 奇怪的是晶振没有虚焊,也会发生动一下板子时有时无波形, 这什么原因没搞懂  详情 回复 发表于 2021-11-29 11:33
发表于 2021-11-29 10:01:05 | 只看该作者 �
感谢大哥分享。下来试试
发表于 2021-11-29 11:09:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢大哥分享。下来试试
发表于 2021-11-29 11:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样也行?
27m的晶振看来都是通用的  详情 回复 发表于 2021-11-30 13:04
行的,接两个信号脚,这样就维修时就可以试是不是晶振问题,不用一定找4脚的  发表于 2021-11-29 11:27
发表于 2021-11-29 11:29:42 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-11-29 11:04
Bga焊台200度就能拆下来?
我用预热台加风枪,下面260上面350还要吹半天才能弄下来,不过核心吹下来都是被吹 ...
发表于 2021-11-29 11:33:55 | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-11-29 09:25
这卡修怕是要修一整天吧?
断断续续修了几天,查资料订显存什么的。 特别是找不到讲BIOS  CS电压变化和晶振关系的。估计是晶振先起振,GPU才不拉低BIOS CS脚电压。 奇怪的是晶振没有虚焊,也会发生动一下板子时有时无波形, 这什么原因没搞懂,走了不少弯路。希望对大家以后这种问题有所帮助。
发表于 2021-11-29 11:37:01 | 只看该作者 �
对的,很困惑
