查看: 2464|回复: 8
[显卡维修]
显卡DP接口插上显示器,电压就被拉低
发表于 2021-11-25 17:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
目前怀疑出在引脚13 14 15 17 18,可是没有电路图,研究了有一阵子了,特来请教。这是个Q6000,之前修过Q4000相关的三极管二极管一换就好了,这个也全部换了。。。。因为没测出哪里问题,还是没解决,求指点啊!主要芯片都代换了还是不行,怀疑问题在某个电容或者电阻,全测了,也没找到问题
发表于 2021-11-25 20:07:19 | 只看该作者 �
什么电压被拉低了
DP接口供电  详情 回复 发表于 2021-11-25 22:41
发表于 2021-11-25 20:50:09 | 只看该作者 �
对地导通
发表于 2021-11-25 22:41:57 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-25 20:07
什么电压被拉低了
DP接口供电
发表于 2021-11-25 22:45:10 | 只看该作者 �
测一下接口18引脚是多少电压 或者对地阻值是多少
对地阻值1.554  详情 回复 发表于 2021-11-25 23:08
发表于 2021-11-25 23:08:07 | 只看该作者 �
对地阻值1.554
发表于 2021-11-25 23:14:13 | 只看该作者 �
你是不是带电测量的?
发表于 2021-11-25 23:26:33 | 只看该作者 �
数据阻值与供电,不然就核心
发表于 2021-11-27 01:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-11-25 23:14
你是不是带电测量的?
当然不是带电测的,我还有一块料板,对地阻值也是这样,插上显示器就0.761的阻值
