查看: 6410|回复: 11
技嘉的RTX 2070 显卡的uP9512始终不工作
发表于 2021-11-25 04:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个技嘉的 RTX 2070 显卡,公版的设计, 其核心的uP9512 始终不产生PWM信号,更换了9512 芯片,检查了外围电路,就是不输出; 36脚的EN信号正常,12脚5V正常,27脚的12V检测正常,这就奇怪了,按说满足这三个条件,芯片就会产生PWM信号了。9512的产品手册没有公布,只能下载些片段的图片了:
发表于 2021-11-25 21:27:56 | 只看该作者 �
这可是显存供电,并不是核心的
这卡有两个相同的芯片,U606是核心供电  详情 回复 发表于 2021-11-27 08:34
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-6 00:13:39 | 只看该作者 �
tudou8877 发表于 2021-12-2 23:10
金手指有信号不通过来,也是不出核心电压的
哪个信号?
发表于 2021-11-29 08:51:58 | 只看该作者 �
刚才冷静的想了一下,应该是PWM输出的下一级有问题,果然,检查发现U30与门的输出脚恒定为低低电平,造成所有DRMOS管没有打开,阻抗的失衡,使9512 的 PWM信号无法产生和输入
发表于 2021-11-28 14:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续努力,望楼主修好说声
发表于 2021-11-27 08:34:26 | 只看该作者 �
维修空间6 发表于 2021-11-25 21:27
这可是显存供电,并不是核心的
发表于 2021-11-25 10:13:12 | 只看该作者 �
折腾了几个小时,我都开始怀疑人生了,这么个小电源芯片居然卡住了
发表于 2021-11-25 09:50:12 | 只看该作者 �
感谢大神的分析
折腾了几个小时,我都开始怀疑人生了,这么个小电源芯片居然卡住了  详情 回复 发表于 2021-11-25 10:13
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
新芯箱硬88 -1
发表于 2021-11-25 09:49:44 | 只看该作者 �
观摩一下大神
参与人数 1下载分 -3 -2 收起 理由
海阔天空a -3 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-11-28 21:57:48 | 只看该作者 �
换了再说,不是说两个一样嘛,调换下
发表于 2021-11-29 04:48:40 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-11-28 21:57
换了再说,不是说两个一样嘛,调换下
我有 9512, 在其它板子测试正常的,换了好几次了, 邪门了,过几天再看看,冷静一下
发表于 2021-12-2 23:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
