查看: 2336|回复: 13
[已解决]
Macbook Pro板号820-2915-A花屏维修
发表于 2021-11-24 21:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是我朋友的一台机器,说是花屏,故障如下图,和板号
然后网上也查了一下,这个机器是AMD显卡的显卡门,也就是显卡芯片本身设计缺陷导致的热膨胀系数不同,时间长了,会开焊花屏。下图是GPU型号,原芯片是11年的
二话不说,网上订芯片和钢网,订的是20年新款改良的GPU,这里说下,新款GPU芯片不抗烫,BGA温度完调低,250度最高了,否则芯片会裂,255度,肯定裂!!
到了以后,上返修台,更换GPU,并加焊显存
然后通电,黑屏,有声音,测背光主供电没有,然后有个保险烧断了,用线短路保险后,不开机,测量发现背光主供电短路了,发现是屏线里面短路,把屏线拆开,重新做好绝缘
然后通电,成功修复!
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-11-25 07:53:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这显卡还有改良新的我怎么就不相信那
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-27 14:17:29 | 只看该作者 �
用不多久会回来的
发表于 2021-11-26 23:31:01 | 只看该作者 �
都是翻新的显卡
发表于 2021-11-26 21:04:37 | 只看该作者 �
这种像显存问题多
发表于 2021-11-26 19:18:42 | 只看该作者 �
bga技术牛逼
发表于 2021-11-26 18:47:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是翻新的
发表于 2021-11-26 18:20:29 | 只看该作者 �
这款显卡坏的不多的啊。。。。
发表于 2021-11-26 09:50:44 | 只看该作者 �
这显卡买不到好的了 这种机器我都是把原机重值一遍
发表于 2021-11-26 09:38:56 | 只看该作者 �
20年还在改良11年的显卡?楼主你寻思寻思
发表于 2021-11-25 21:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
啥改良不改良 都是翻新的
发表于 2021-11-25 09:16:53 | 只看该作者 �
以前改良的还是可以的
发表于 2021-11-27 12:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是商家乱说骗人的
发表于 2021-11-27 14:05:11 | 只看该作者 �
做BGA有技术含量
